Автор Тема: BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2 LT265/75R16/E - ваше мнение?  (Прочитано 9832 раз)
sokoloff43
  • Джипяра
Re: BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2 LT265/75R16/E - ваше мнение?
« Ответ #10 : 19 12 2012, 09:41:20 »
Оговорка составляет 9см... Не кисло... По веревочной лестнице в салон залезать)))
размер колес еще забыл добавить примерно 2 см)))) итого 11 см..
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
Aladdin
  • Prado RZJ95 3RZ
« Ответ #11 : 19 12 2012, 13:38:01 »
сама резина хороша, ездил на ней 4 года.
практически не стерлась. Машиной пользовался ежедневно, как на рыбалку ,так и на работу/с работы по городу.
Всем удачи!
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
« Ответ #12 : 19 12 2012, 14:27:41 »
А как насчет гудения после 100кмч?
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #13 : 19 12 2012, 14:43:57 »
а что какая то мудовая резина не гудит??? парень по грязи хочет лазить, значит чемто будет жертвовать
Pradik190
  • Prado 95, 5VZ, 97 г.в. АКПП
« Ответ #14 : 19 12 2012, 20:10:05 »
Да не особо она гудит, вполне терпимо. По грязи тянет даже на брюхе. Стоят в этом размере без лифта, цепляет за брызговик только если в повороте на кочку наехать.
« Ответ #15 : 19 12 2012, 22:38:32 »
Без лифта?
Aladdin
  • Prado RZJ95 3RZ
« Ответ #16 : 20 12 2012, 01:37:09 »
Магнитолу погромче делаю на трассе и все :)
по городу не заметно
Всем удачи!
« Ответ #17 : 20 12 2012, 10:21:06 »
Ага, шумку еще сделать необходимо просто)))
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #18 : 20 12 2012, 20:29:49 »
Если воды не будет в той грязи - мылится на раз-два!
Вот только два дня назад 14 часов промUдохались с Паджериком на мудовой резине в илистой почве замёрзшей сверху до состояния пустыни.
_ввв_//imgsrc.ru/katusha21/30844894.html#bp
Pradovod95
  • Донбасс
  • Старшина
« Ответ #19 : 28 01 2013, 13:21:56 »
Резина в этом размере стоит у меня на стоковой подвеске,затирает при повороте левое колесо о брызговик.Едет нормально,но в грязи ее надо спускать,до +- 1 атм, где то,главное не разуться потом. icon_crazy2
