Автор Тема: Ошибка P0400 - помогите победить!  (Прочитано 38371 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Ошибка P0400 - помогите победить!
« Ответ #20 : 17 10 2014, 22:11:54 »
bmhome, всё это автору было указано во втором посте его темы. Тем не менее он предпочитает спорить...
По ликвидации ЕГР есть тема и годовой опыт эксплуатации...
Но! Автору кто-то "сказал, что у Тойоты ЕГР никто не смог победить"...
Что бы ему со своей проблемой не обратиться к тем знатокам... Они-ж знают...
у нас на неделе был такой прадик от грамотеев.... охладитель задут монтажной пеной, коррекция по всем 4м форсункам -5, а он клапан егр чинить хотел, потому что ему на диагностике так сказали...
Карел
« Ответ #21 : 17 10 2014, 23:27:57 »
Ну так ошибка-то по клапану выпадает... Вот "диагносты" и заставляют  клиента его менять....
А то, что в клапане никакой электроники нет и сам клапан ошибку выдавать не может- разве до этого можно додуматься?
Работоспособность клапана выявляется блоком управления двигателя при помощи датчика давления во впуске и по показаниям расходомера. То есть только косвенно. Сам клапан тут вообще может быть не при чем.
NBayr
    • Toyota Land Cruiser Prado 3.0
« Ответ #22 : 05 11 2014, 08:12:42 »
Ошибку победить не удалось, появляется раз в 100-200 км, удаляю снятием клем минуса. Теперь ключ на 10 можно смело на брелок с ключами от авто прицеплять. При этом после появления ошибки , парадокс, уменьшается расход топлива, а машина тупит будто ее за колеса сзади держит кто-то.
NBayr
« Ответ #23 : 05 11 2014, 08:16:29 »
NBayr
« Ответ #24 : 05 11 2014, 08:17:13 »
NBayr
« Ответ #25 : 05 11 2014, 18:34:05 »
Это нормально или нет???
Вит26
    • Прадо 120 2009 г.в.
« Ответ #26 : 25 11 2014, 16:11:29 »
Здравствуйте. у меня та же проблема, сбрасывал ошибку 2 раза, опять горит герлянда, как эту фигню победить. Замена с работой 13 т. рублев.
Вит26
« Ответ #27 : 25 11 2014, 17:12:04 »
Не могу найти про переделку егр
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
« Ответ #28 : 25 11 2014, 17:23:29 »
Гд
  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=132800.0
Вот тема, на первой странице форума про 120й.
Где искал то?
С уважением Вячеслав.
Bloody
    • LJ73/KZJ78/LJ70/KDJ120/HDJ80
« Ответ #29 : 26 11 2014, 15:14:33 »
вакуумный насос не разбирали?
все что написано ниже относится к 120-му с моторос 173 л.с.  когда купил машину у меня подтекало масло с вакуумника по разъему передней крышки, ну с отцом загнали на яму, сикнули защиту, открутили крышку насоса, помазали герметиком колечко и поставили назад крышку. поехал я кататся и опа, ошибка, хотя до этого не было, т.к. ходовые не поменялись характеристики, забил на это дело, потом съездил на комп выдало ту же ошибку P0400. ну почитал форум, еще в инете полазил, померял сопротивления клапанов на клапане егр, сам клапан снимал чистил много раз (теперь очень быстро могу разобрать все и собрать ))) )а ошибка все так же была. ПОсле этого поменять решил колечки под форсунками, ибо был нагар на маслоприемнике, заодно 1 форсунку приговорили (в обратку сливала - сказали, хотя никаких симптомов не было у машины), забрал я машину и катаюсь, и смотрю что ошибка пропала, я звоню ребятам, спрашиваю что делали? они да ничего собственно все как было сказано колечки поменяли и все на том. ну катаюсь себе довольный, а потом случилась оттепель и ошибка снова моя вылезла. Вопщем в конце концов я сделал то с чего надо было начинать - проверил есть ли вакуум, и оказалось что его нету. когда ставилась верхняя крышка, раскрошились пластины насоса, только 1 целая вроде осталась, заказал пластины, прикупил насос б.у. и поставил его - все сразу заработало. свой старый так и не перебрал до сих пор, хотя пластины лежат давно. как оказалось вакуумный насос можно разбирать и собирать только снятым, если он стоит на машине и на него устанавливается крышка то лопасти эти крошатся.
а почему в сильный мороз ошибки не было? хз может хватало производительности 1 лопасти, незнаю, но факт остается фактом, пока был мороз сильный все было красиво, как только стало тепло - опять ошибка.
вот так бывает.
Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой...
