Автор Тема: Диски Techline на Prado  (Прочитано 70675 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Диски Techline на Prado
« Ответ #30 : 05 11 2014, 16:33:03 »
Мне кажется вот эта шейка - это и не резьба вовсе, а так, наживлять удобней  8D
тела-то нет совсем....
Бро, вообще-то по чертежу гайки выше по теме видно, что там резьба с самого края начинается ;)
А так, вот:
С уважением, Игорь. ;)
Ga®is™
« Ответ #31 : 05 11 2014, 16:45:50 »
Вот еще инфа, мож кому пригодится :)
TZG
    • Prado 150
« Ответ #32 : 06 11 2014, 00:15:01 »
Вообщем мне на снятом диске, с его внутренней стороны, нужно замерить расстояние, которое остается после конуса, и уже на основе этого, сделать вывод, какой длинны мне нужна "шейка" или "юбка" на гайке? Я так думаю это либо 6мм либо 8мм, потому-что если будет длиннее то юбка просто упрётся в ступицу и не даст нормально притянуть диск к ней.
Остается открытым вопрос, важна ли в этом случае ширина "юбки" (как на синем рисунке, 15.7, 17.3 итд...),непонятно почему она разная, ведь основную нагрузку берет на себя конус. Или же параметры ширины юбки указаны лишь для того, что-бы она влезла между шпилькой и литьём, что в свою очередь можно выяснить путём замера ширины шпильки и отверстия в диске, потом вычесть разницу и получим расстояние между шпилькой и краями отверстия на одетом на ступицу диске?
Короче если я в чем-то ошибаюсь, прошу поправить, чето я совсем запутался, штанген циркуль в руки раз в год беру...  icon_crazy2
Ga®is™
« Ответ #33 : 06 11 2014, 00:32:57 »
Ппц... Скока букав)))) просто измерь остаток после конуса и диаметр самого отверстия, и все)) и какая разница, какой диаметр у шейки? Тебе надо штоб шейка вошла свободно в диск и не уперлась в ступицу, только и всего! Имхо, ты заморочился))))
Ga®is™
« Ответ #34 : 06 11 2014, 17:00:07 »
Techline 803 на Lexus GX 470 :)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #35 : 06 11 2014, 18:04:35 »
Гы )) МАК Фуоко ))
Ga®is™
« Ответ #36 : 06 11 2014, 18:10:18 »
Гы )) МАК Фуоко ))
Типо того)) Основных отличия два:
1) там крепежные отверстия вне луча
2) цена
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #37 : 07 11 2014, 13:12:50 »
а шпильки подлиннее? не?
имхо наиболее правильный вариант.
Ga®is™
« Ответ #38 : 07 11 2014, 15:42:21 »
Не разделяю данное имхо.
Для другого комплекта, например родного, длинные шпильки могут уже не дать родным гайкам закрутиться, опять гимор.
А второй к-т гаек исключит эту проблему.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #39 : 07 11 2014, 16:13:49 »
ну это смотря на сколько длиннее... +5 мм и нашим и вашим. в родных гайках по глубине есть запас
чето не внушает мне доверия этот тонкий отросток с резьбой... если там М12, при наружном диаметре 15.7 толщина металла на стенке будет миллиметра полтора...
тут от перетяга шпильки лопаются, а этот хоботок обломать- нефиг делать... толку от него ноль, только для самоуспокоения.
