Автор Тема: Посоветуйте аккум  (Прочитано 9660 раз)
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: Посоветуйте аккум
« Ответ #50 : 24 12 2012, 02:24:52 »
На нескольких дизельных Тойотах использовал Варту 95, необслуживаемую. Ходили по 4-5 лет смело. Запускали и в -40 двигатели с маслом 10w40. На бензиновых еще дольше проходят.
Ибрагим
  • Ибрагим
    • Прадо 150
« Ответ #51 : 24 12 2012, 02:55:57 »
Медалист американский акум 5+
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
« Ответ #52 : 24 12 2012, 10:02:49 »
Продавец в магазине навязал мне аккум Аляска - сказал, что японский. Взял себе 80 А и жене на рав 60 А.  Ну и что скажите?
Ну взял и взял, чтож теперь..
А не смутило то, что дизайн скопирован с АКБ FB?
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #53 : 24 12 2012, 14:16:22 »
Вот вы шебутные..
АКБ - это расходник!!! а вы с него всё хотите атомный реактор сделать..
Купили надёжного японца, откатали 3-5 лет и поменяли на новый..
А так вы до вечной резины, вечных колодок, вечных дворников и вечного масла додумаетесь..
И вы что, уже спланировали на машинке 10-12 лет кататься?
Да за это время, технологии сто раз поменяется..
Я брал гелевый из за того что музыка мощная кислотный не тянул
А при чем здесь музыка и состав электролита?может все же зависит от ёмкости АКБ?
Да и переставлять аккум с машины на машину не комильфо!ИМХО.
Обслуживаемый аккумулятор- есть гуд!
ыыыыы а в Вашей локации можно и от батареек ААА заводитцо! ;D ;D ;D ;D
а то что при мощной музыки кислотный не можеть дать ту силу тока что гелевый к примеру кислотный в нагрузку можеть дать 700 ампер а гелевый 2400 ампер. Поэтому когда играет музыка и усилителям нехватает то что может дать кислотный
Не может гелеый давать большие токи, у него для этого слишком большое внутренние сопротивление. Именно поэтому их не используют в качестве стартерных.
TOO  ZAR
так вот есть такое понятие как ток холодного пуска вот цитата из википедии  "Пусковой ток. Или ток холодной прокрутки (cold cranking amps CCA) Максимальный ток, который способен отдавать аккумулятор без посадки напряжения на клеммах не ниже 9В в течение 30 секунд при −18oC по ГОСТ 53165-2008" Измеряется в амперах
на фотографии аккумклятора видно что он может дать 3500 ампер . А обычные Bosch или Varta емкостью 100 Ач имеют пуксковой ток 830 ампер
вот фото
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
« Ответ #54 : 24 12 2012, 14:24:28 »
У меня гелевый фирма XS Power тот что на фото
А есть фирма AGM есть OPTIMA, короче их много всяких
AGM - это не фирма, это технология.
GEL (гель) - тоже технология, применяется обычно в промышленных аккумуляторах (в том числе в привычных нам аккумуляторах, используемых в источниках бесперебойного питания), т.к. при отрицательных температурах гель замерзает.
У тебя вот такой стоит
рассмотри его получше, увидишь надпись  AGM.
Я думал фирма сейчас попозже сбегаю гляну потом отпишусь
Пардон. И правда на аккумуляторе написано 12V AGM POWER CELL
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #55 : 24 12 2012, 14:33:17 »
Вот вы шебутные..
TOO  ZAR
вот фото
Попытаюсь объяснить еще раз, аккумулятор , который у тебя стоит не имеет ничего общего с гелевым,
Этот аккумулятор изготовлен по AGM технологии и геля в нем никогда не было.
Можно я не буду разъяснять в чем разница, в интернете много статей на эту тему.
Гелевые аккумуляторы в автомобилях не используются.
У меня самого стоит AGM Оптима, но при чем тут гель ???
« Ответ #56 : 24 12 2012, 14:37:25 »
Вот вы шебутные..
TOO  ZAR
вот фото
это я уже понял по поводу AGM я имел ввиду что пусковой ток на этих аккумах больше в разы по сравнению с кислотными. Просто когдая я его покупал сказали что гелевый . Вот я его и называл гелевый
dmg
« Ответ #57 : 24 12 2012, 19:24:15 »
TOO  ZAR
вот фото
У этого аккумулятора пусковой ток 670 А.
3500 - показатель, интересующий построителей автозвука, что-то вроде пиковой нагрузки.  icon_friends
TLC200 V6 4.0, TLC200 V8 4.5
« Ответ #58 : 24 12 2012, 19:30:51 »
TOO  ZAR
вот фото
Амps это величина харатеризующая ток холдного пуска то есть ток который можеть дать аккумулятор при пуске холодного двигателя в течении 30 секунд но при этом чтобы напряжение не упало ниже 9 волт. Зайди в википедию  и почитай статья про автомобильный аккумулятор там все написано
dmg
« Ответ #59 : 24 12 2012, 19:35:52 »
Ганнибал, гм... лучше зайди на сайт производителя этого аккумулятора. По результатам можешь поправишь википедию, если там конечно написано так, как ты говоришь.  icon_acute7
Сайт 4xspower , естесственно .com.
