Автор Тема: Клапан угла опережения впрыска  (Прочитано 75040 раз)
ALEX 40 RUS
  • И чтец и жнец и на дуде игрец
    • ПРАДО
Re: Клапан угла опережения впрыска
« Ответ #30 : 07 08 2013, 02:02:39 »
помогите ........ситуация, бьет датчик 14 (ОПЕРЕЖЕНИЕ). началось после обрыва темп топлива и эл.маг.опережения.Обнулил, собрал, нарастил, та же ж....... звоню по ЭБУД 13в (TCV), на конце фишки(кл.опережение) нормалек 12,8,  перемыкал кл.опережение клацает. Кручу, плунжера на разрыв, но коптит. 12-я не вылетает дпкв. Сам датчик или дорога кончилась ЭБУД? Доползу с крыма в аварийном?
Прадотрактора 90-й коротыш и 120-й нормальный будет 180
« Ответ #31 : 07 08 2013, 02:48:10 »
насос сам не крутил ? а то 14 тогда тоже вылетает , если коптит то поздно насос выставлен
« Ответ #32 : 07 08 2013, 02:52:03 »
предела по опережению когда не хватает 14 вылетает , выстави насос чуть пораньше
ALEX 40 RUS
    • ПРАДО
« Ответ #33 : 12 08 2013, 13:07:18 »
Было все по метке,отлетел провод от датчика опережения, поставил на место 14-я  кручу раньше плунжера на разрыв, сейчас маленько задушил (пожже) работает нормуль, но ненормуль чек. вылетает через 5 мин работы.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #34 : 12 08 2013, 15:58:43 »
А чек чего показывает?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #35 : 26 08 2013, 20:31:07 »
Хочу уточнить, на шестерне ТНВД метка есть или нет????
Если есть то перед установкой ремня надо что бы все три шестерни по меткам стояли, так????
" Я знаю короткую дорогу!"
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #36 : 26 08 2013, 21:19:40 »
Однозначно-без вариантов.
Jrik
« Ответ #37 : 27 08 2013, 19:57:13 »
Поехал сегодня к своим слесарям. Заставил снять крышку ГРМ. Они пометили верхнею шестерню белым, но шестерню ТНВД не помечали, им просто повезло что они не крутили ее, а так там синя метка есть и ставится на 3 часа. В фильме на 12 часов????
Пробовал с ними заводить при постукивании клапана перепускного SPV, заводится моментально.
« Ответ #38 : 27 08 2013, 20:00:24 »
так с бутылки заводил ??? али нет
Jrik
« Ответ #39 : 27 08 2013, 20:13:11 »
Это придется в деревне делать, подсоединюсь заведу и оставлю до утра.
Вопрос, прокладку SPV получил, если выкрутить и почистить хуже не будет, но там что нибудь чистится????
Может моя секретка не дает хороший контакт на него, то же вряд ли тогда вообще не завелась бы ;D
