Автор Тема: холодно  (Прочитано 4592 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: холодно
« Ответ #10 : 24 12 2012, 13:10:19 »
- 35, через 10-15 минут можно шапку и перчатки снять, через 30 минут куртку. Как мотор нагревается?
финн
Re: холодно
« Ответ #11 : 24 12 2012, 13:16:57 »
4.0 литра в идеале , хоть и не эталон быстрого прогревания салона , но согласен с sa-prado, мотор причем нагревается в -20 и ниже не очень то и быстро , но греть начинает с нижней границы шкалы . и хорошо греть.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
GCC
Re: холодно
« Ответ #12 : 24 12 2012, 13:21:16 »
Радиатор у всех арабов сделан для жары,поэтому в наших условиях они дольше греются .
объясните как радиатор (большой круг) влияет на прогрев (малый круг), если термостат в этот момент закрыт и не пускает жидкость из радиатора?
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
Re: холодно
« Ответ #13 : 24 12 2012, 13:22:03 »
4.0 греется быстрее чем араб полностью согласен. У нас в Москве сегодня -22 утром было.
neverhood
Re: холодно
« Ответ #14 : 24 12 2012, 13:40:38 »
А температура дрыгателя как растет? или в начале шкалы стоит? Больше информации надо.
финн
Re: холодно
« Ответ #15 : 24 12 2012, 13:50:53 »
Об этом уже рассказывать людям надоело . Влиять может только термостат если все остальное в идеале.
А большой арабский радиатор (если это на самом деле так) может быть создан для того , что бы в особо жарких условиях оптимизировать температурный режим двигателя. Работает только в жару.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
GCC
Re: холодно
« Ответ #16 : 24 12 2012, 13:55:57 »
самое интересное, что радиаторы для арабского рынка и для европы у 4л прадо, под одним парт-номером, т.е. одинаковые.
финн
Re: холодно
« Ответ #17 : 24 12 2012, 14:01:41 »
Ну остается два варианта
1.Термостат
2. Особенности мотора 2.7
R2 , 08 г. ,4.0 л.
superteacher
Re: холодно
« Ответ #18 : 24 12 2012, 14:06:51 »
1.Термостат
у меня особенности нет... Чистить надо печку ИМХО
Carden
Re: холодно
« Ответ #19 : 24 12 2012, 15:20:40 »
По опыту эксплуатации 4.0 - при забортных -22 при старте температура антифриза -14, до +45 прогревается 4-5 минут, при достижении этой температуры включается климат, салон прогревается до комфортной температуры за 10-15 минут движения.
