Автор Тема: Буксировать или нет  (Прочитано 3980 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Буксировать или нет
« Ответ #20 : 26 12 2012, 11:19:51 »
kagarman, Зачем в городе S ???
Для чего ???
S , имхо , для бездорожья и для тяжелых условий эксплуатации , в обычном режиме только Д .
kagarman
    • Д3 4.4
« Ответ #21 : 26 12 2012, 11:31:22 »
Для чего ???
вот например :
* По возможности не применяйте режим D в городе, особенно в зимнее время - принудительно исключая из работы повышающую передачу и возможность блокировки гидротрансформатора вы делаете автомобиль более "живым" (АКПП быстрее переключается вниз при обгонах и перестроениях) и, кроме того, можете эффективнее использовать режим торможения двигателем при сбросе газа. Помните, что автоматы подобные субаровским (с повышающей передачей и блокировкой гидротрансформатора, разрешенной при положении селектора D), некоторые обозреватели называют "тормозными" именно потому, что при попытке разгона на D коробке часто приходится сначала разблокировать гидротрансформатор, а потом еще и переключаться с повышающей передачи вниз, что, понятно, занимает некоторое время.
      Кроме того, исключив высшую передачу в городе (поставив селектор на 3) вы избегаете лишних переключений и частого включения блокировки гидротрансформатора, чем продлеваете ресурс АКПП (фрикционов и тормозных лент), который понадобится вам на трассе.
      И, наконец, исключение режима D из обихода рекомендуется владельцам "склонных к перегреву" двигателей объемом 2,5 л. Динамичная езда для них дополнительное благо и служит для улучшения охлаждения двигателя!
    * Не включайте режим D при полной загрузке автомобиля (поставьте селектор в 3).
    * При езде в пробках, когда движение "рваное" и происходят частые переключения передач, чтобы предотвратить повышенный износ деталей АКПП, выключайте режим D (поставьте селектор в 3 или даже в 2).
скептик
« Ответ #22 : 26 12 2012, 11:31:27 »
Для чего ???
Я бы сказал что S для торможения двигателем на спусках и гололеде
vvld
« Ответ #23 : 26 12 2012, 13:49:16 »
Наша коробка ЕМНИП блокирует ГТ только на 4-й и 5-й передачах, что в городе не так уж часто.
Владимир
Tim_
« Ответ #24 : 26 12 2012, 17:16:37 »
Для чего ???
вот например :
 ;D ;D ;D Тут сразу можно на нобелевскую подавать.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #25 : 26 12 2012, 18:16:38 »
Ишшо раз напишу: передачи он сам переключает даже в ручном режиме, не ломайте голову, если дорога нормальная, катайте на D, если знаете, что авто тяжко, например, по бездору или в горку крутую с прицепом, но понижайка не требуется, катайте с постоянной скоростью на выбранной вручную передаче, переключая её сам, если надо...
