Автор Тема: Тормозные диски  (Прочитано 313069 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Тормозные диски
« Ответ #1420 : 07 11 2017, 18:41:52 »
Господа посмотрите как идет выроботка на новых дисках и колодках. Чегой то мне кажется много от центра отступ (рабочая зона колодок). Или так и должно быть?
А это сколько в мм?
BlackAngel
Re: Тормозные диски
« Ответ #1421 : 07 11 2017, 21:44:56 »
А это сколько в мм?
Думаю сантиметра 3, завтра попробую померять поточнее, если подлезть смогу.
Arsenal
Re: Тормозные диски
« Ответ #1422 : 07 11 2017, 21:50:18 »
А это сколько в мм?
Тож измерю, если не забуду )
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Тормозные диски
« Ответ #1423 : 07 11 2017, 21:56:57 »
спереди 25мм .сзади 6-7 мм :)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Re: Тормозные диски
« Ответ #1424 : 07 11 2017, 22:20:27 »
Про передние спрашивал у ОД Тойота центр Саратов - сказали 23мм. На новых дисках написано min 26mm. Свои менял только что и выработка была 20-22 мм, что очень серьезно. Так что думаю в районе 22-23 мм менять оптимально. Про задние ничего сказать не могу, у меня они как новенькие, выработки вообще нету.
Толщина новых 28 мм  :)  Практически у всех производителей допускается износ 1мм на сторону . то есть минимальный допустимый  остаток -26 мм  ;)  23 мм -это для очень отчаянных экономов  ;)
BlackAngel
Re: Тормозные диски
« Ответ #1425 : 07 11 2017, 23:18:00 »
Может это и так, но чего то мне думается, что 90% автолюбителей в России и СНГ, катают именно до этих 23 и менее миллиметров. При чем дело то не только в экономии, а больше в незнании и не желании вникать. Приехал на СТО, мастер сказал надо менять колодки, ну поменял. Мастер сказал можно проточить диски, да еще и не снимая с машины, дак это ж вообще как новые будут - проточили. А кто их меряет то? Ровные, биения нет так и ездят... Если уж ОД говорит что 23 мм, то чё в регионах то знают, в городах с населением в 200-300 тыщ душ? Да и положа руку на сердце, кто нибудь менял диски с выработкой в 2мм? Я таких людей не встречал. Так что....
ПыСы. Собственно снятый оригинал, хорошо не выкинул  ;)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Re: Тормозные диски
« Ответ #1426 : 07 11 2017, 23:25:56 »
На дисках .что на фотке .пробег 150 как минимум .а скорее всего под 300 . остаток 26 мм  :) С новым комплектом колодок заменю скорее всего .
BlackAngel
Re: Тормозные диски
« Ответ #1427 : 07 11 2017, 23:38:22 »
Да фиг Вас Ивановых/Петровых разбери... У одного уже 10 раз диски поменяны у другого на 300тык еще не менялись. Как Вы ездите я хз.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Re: Тормозные диски
« Ответ #1428 : 07 11 2017, 23:48:39 »
У меня Прадик 2003 года ,думаю раньше металл лучше использовали ,да и мягкие колодки до меня ставили  :)
BlackAngel
Re: Тормозные диски
« Ответ #1429 : 08 11 2017, 08:33:26 »
В общем померил как смог, около 25мм +/- . По всей видимости сделано так, потому что внутренняя сторона диска как раз используется полностью и рабочая поверхность там меньше чем снаружи.
