Автор Тема: Тормозные диски  (Прочитано 315171 раз)
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
Re: Тормозные диски
« Ответ #310 : 18 03 2012, 15:59:04 »
вчера катался на дальняк около 1000 км, при торможении на скорости выше 100 км час, биение руля, ниже 100 все ок. Диски ?
похоже что да..
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
Re: Тормозные диски
« Ответ #311 : 18 03 2012, 16:00:51 »
похоже что да..
Тож так подумал, точить или новые ? как бы наверно новые лучше...
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
Eгор
Re: Тормозные диски
« Ответ #312 : 18 03 2012, 16:03:30 »
похоже что да..
если есть где точить не дорого то точить..
Новичек
Re: Тормозные диски
« Ответ #313 : 19 03 2012, 19:02:22 »
Все поставил)))) уже проехал больше 500 км, по ощущениям такие же что и без дырочек при торможении, но заметил такую особенность (может ошибаюсь, все таки диски и колодки новые) что при длительном торможении на трассе машина чуть быстрее останавливается.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Тормозные диски
« Ответ #314 : 19 03 2012, 19:10:04 »
в сервисе висела машинка на подьемнике так вот диски были с перфорацией но все дырки были забиты грязью.типо цемент.расковырять пытался.мастер сказал бесполезно надо высверливать. :-\зачем тогда такие диски. :-[
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
Re: Тормозные диски
« Ответ #315 : 19 03 2012, 19:47:57 »
Чаще машину мыть надо.
Eгор
Re: Тормозные диски
« Ответ #316 : 19 03 2012, 21:13:47 »
Молодца ok
superteacher
Re: Тормозные диски
« Ответ #317 : 21 03 2012, 14:24:20 »
У меня такая информация.
Полтора месяца назад поставил новые диски Брембо на перед и новые колодки. Неделю катался нормально, потом начало подбивать руль при торможении. Потом хуже и хуже. Телипать руль начало очень сильно. Я ездил на диагностику ходовки, поменял рулевые тяжки, уже всерьез задумался над полной переборкой передка. >:D
Умом понимаю, что если  бьет при торможении - то 99% диски. НО!! Они же новые!!! Уже и на развал съездил - ниче не помогло. ???
Ехал неделю назад по трассе и из-за одного мудилы пришлось оттормозиться со 130 где-то до 30-40км/ч, причем педалью в пол. Дальше ехал, торможу - а биение-то почти пропало!!!! На заправке остановился посмотреть на тормоза, а на диске видна небольшая раковина где-то сантиметр длиной. На ощупь попробовал примерно 0,2-0,4 глубиной.
Вчера поехал опять на трассу специально потормозить, сделал несколько торможений в пол со 120 км, посмотрел на диск и увидел, что выщербина почти затерлась, а сегодня при торможении руль как вкопаный  yes
Мораль: не всему новому можно 100% доверять. Дефект был скрытый, на небольшой глубине, так так я лично смотрел поверхности дисков перед установкой. Желаю всем, чтоб если и случилась неприятность, так можно было сразу определить ее причину. А то я очень дискомфортно себя чувствовал целый месяц...
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #318 : 21 03 2012, 17:29:54 »
... оттормозиться со 130 где-то до 30-40км/ч, причем педалью в пол...
Дружище...так ИМЕННО так и надо прикатывать диски для нормальной работы!
Почитай..я статью выкладывал в этой теме раньше...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=61676.msg1215681#msg1215681
Александр я...))
superteacher
Re: Тормозные диски
« Ответ #319 : 21 03 2012, 19:36:01 »
познавательно... Но о том, что для тормозов полезны такие стрес-нагрузки впервые слышу.
