Автор Тема: Тормозные диски  (Прочитано 315435 раз)
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
Re: Тормозные диски
« Ответ #740 : 17 08 2015, 11:10:17 »
Все подходит,у меня стоят эти диски.
Менеджеры видно раньше колготками торговали,а не запчастями ;)
Возможно  ;D  Мне пояснили, что "в любом случае цена указана за один диск, и если в коробке два (чего раньше не бывало), то сумма заказа должна удвоиться автоматически"..  icon_crazy2 :o
Вобщем, все делаю правильно под вашим чутким руководством! плюсанул!  icon_friends
С Уважением, Алексей
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Тормозные диски
« Ответ #741 : 17 08 2015, 11:15:48 »
Позвонил сейчас в Автодок, они не ручаются, что данный артикул подходит, ссылаясь на свою кроссировочную программу по заменителям, которая не дает инфы по применимости (? в описании же есть что подходят), а также не гарантируют, что в коробке 2 диска (правый и левый). Предложили поискать информацию по Шнайдеру в инете.
Спасибо еще раз за подсказки - заказываю LX334351260151
Еще как подходит)) У меня тоже Шнидеры стоят: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=91816.msg5236038#msg5236038
С уважением, Игорь. ;)
lbvf33
  • Дмитрий
  • TLC 120>Lexus RX450H>BMW X5 30d>BMW X5 30d F15
Re: Тормозные диски
« Ответ #742 : 17 08 2015, 11:25:23 »
Игорь ну что скажешь,лучше штатных?
Был Prado 120, Lexus RX450h,BMW E70 30d LCI,есть BMW F15 30d:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=95538.0
Ga®is™
Re: Тормозные диски
« Ответ #743 : 17 08 2015, 12:51:19 »
Проехал мало пока, около 2ткм... Прикатывал аккуратно, без экстрима.
Лучше или хуже пока сложно сказать, но отметил для себя постоянство цепкости, т.е. и на холодную, и на горячую тормоза хватают одинаково, нет "ваты" на горячую, и при долгом оттормаживании она не появляется. По мне это гуд, на штатных при долгом торможении к моменту, когда уже нужно замедляться, появлялась ватность (видимо перегрев) и эффективность замедления заметно падала, это напрягало.
Возможно, это достигнуто еще и колодками адвикс, их первый раз поставил. На малом притормаживании есть небольшое кратковременное попискивание, но меня не напрягает это совсем.
lbvf33
  • Дмитрий
Re: Тормозные диски
« Ответ #744 : 17 08 2015, 13:10:17 »
это не из-за колодок,на родных дисках у меня тоже адвикс стояли
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
Re: Тормозные диски
« Ответ #745 : 17 08 2015, 13:14:41 »
Смотрится симпотно!!! ;)
Всем Добра и Удачи!!!
Ga®is™
Re: Тормозные диски
« Ответ #746 : 17 08 2015, 13:18:37 »
Тем лучше ok Значит вот он плюс))
alexx_1977
Re: Тормозные диски
« Ответ #747 : 17 08 2015, 13:38:29 »
lbvf33, Дима, еще вопросик - задние Шнайдеры, я так понимаю код LX334243160201 ? Их тоже два в коробке (левый+правый)?
lbvf33
  • Дмитрий
Re: Тормозные диски
« Ответ #748 : 17 08 2015, 14:01:11 »
да,все то же самое,код правильный
alexx_1977
Re: Тормозные диски
« Ответ #749 : 17 08 2015, 14:32:30 »
спс, пометил себе "к заказу"..
