Автор Тема: Случай на охоте. Щелчок... и хрен!  (Прочитано 13498 раз)
petroo
  • Омск
Re: Случай на охоте. Щелчок... и хрен!
« Ответ #70 : 15 01 2013, 04:07:12 »
Но ведь ударник подпружинен и поэтому, даже если курок не взведен ударник не выступает за зеркало затвора.
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #71 : 15 01 2013, 08:49:43 »
В МР-153 УСМ с отбоем курка?
petroo
  • Омск
« Ответ #72 : 15 01 2013, 15:47:58 »
Если это так называется, то да, с отбоем.
Lavskiy
« Ответ #73 : 15 01 2013, 16:46:31 »
Всем доброго времени суток!
По поводу заедания ударно спускового механизма вот мое ИМХО. Имею в наличии МР-153 в сборке под заказ и в комплекте с двумя стволами. О методе подготовки оружия узнал у одного опытного охотника. Чистку ружья я произвожу под струеё воды со щёткой и моющим средством Фейри (после такой чистки детали УСМ как новые), далее все промытые детали должны быть вытерты насухо и прокалены (на горячей батареи или масленном обогревателе). Берем синтетическое моторное масло и когда механизмы УСМ и т.д. хорошо прогрелись и из них вся влага испарилась, берем губку и обильно смазываем детали. После смазки необходимо дать немного впитаться маслу в металл. Никаких дополнительных смазок типа Балистол и других я не применяю. В  результате такой пропитки синтетическим маслом на металле остается небольшая маслянная пленка и ружье на мой взгляд работает намного лучше. Сам эксперементировал неоднократно.
О том как избежать появления конденсата на ружье после охоты при отридцательных температурах. Когда вы приносите ружье в дом, для предотвращения образования влаги необходимо ружье завернуть в старое одеяло или телогрейку, таким образом ружье постепенно будет отогреваться и примет комнатрую температуру, появление конденсата будет минимальным.
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #74 : 15 01 2013, 16:52:20 »
Интересно! А почему усм нельзя оставить сухим без масла?
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #75 : 15 01 2013, 16:57:17 »
Потому, что после того, как опытный охотник уронил ружо в корыто с отработкой ему(опытному охотнику) было в лом его(ружо) протереть.
Lavskiy
« Ответ #76 : 15 01 2013, 17:01:53 »
Наверное потому, что это механизм имеющий  трущиеся узлы и любой другой в механизм смазывают во избежании образования деформаций, стираний и дальнейшего образования люфта и выработки.
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #77 : 15 01 2013, 17:05:00 »
Часы например.
Lavskiy
« Ответ #78 : 15 01 2013, 17:07:11 »
Часы например.
А вы думаете часы не имеют смазки??? Спросите у любого часового мастера...
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #79 : 15 01 2013, 17:15:05 »
Всю тему не прочел, может и было, по опыту нельзя в короткие перерывы между охотой ружье в тепло заносить, или на морозе держать постояно, или если в тепло то только с полной просушкой часиков на пять, а то конденсат выпадает, если на мороз опять, то замерзнет, и проблема отсюда.
