Автор Тема: Не заводится(. TLK Prado 90 3,4 бензинка)  (Прочитано 5406 раз)
Re: Не заводится(. TLK Prado 90 3,4 бензинка)
« Ответ #50 : 10 01 2013, 19:34:40 »
Металл то одинаков а то если коэффиценты расширения металла разные то злу
ю шутку съиграют темболее нагрузка постоянная
Yicraor
    • TLK Prado 90
« Ответ #51 : 10 01 2013, 20:10:38 »
уже мозговали над этим. из куска головки ввертыш
« Ответ #52 : 10 01 2013, 20:28:28 »
теперь главное мониторить, молодцом что решился
Yicraor
    • TLK Prado 90
« Ответ #53 : 12 01 2013, 01:17:22 »
столько мата даже механики от меня не слышали...... решили сделать ввертыш по человечьи. (нарезать резьбу в корпусе на станке чтоб без углов) начали снимать корпус маслянного насоса. скинули кондей, гидрик, открутили все 8 болтов на корпусе, 5 на поддоне.... и тут началось самое интересное. >:D к корпусу привернута какая то х-ня из поддона, (которая после успокоителя идет) чтоб отвернуть надо снять поддон, чтоб снять поддон надо снять мост (или опустить до безумия или поднять двигатель) короче полная жопа. кто нибудь проходил снятие поддона? по человечески?другим путем? потому что мост мешает отвернуть болты на поддоне (их там 17) и поддон х :-*р опустишь пока мост не скинешь и подрамник не отцепишь >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D ПОДСКАЖИТЕ КАК СДЕЛАТЬ ПО ДРУГОМУ???? менее трудоемким путем. ::)
« Ответ #54 : 12 01 2013, 02:24:50 »
диф то скинуть вообще не сложно а вот что с подрамником делать
« Ответ #55 : 12 01 2013, 09:16:55 »
Yicraor, боюсь, нет другого пути. Тут кто-то писал уже про такое. Там походу масляный насос внутри прикручен. Поддон снимать. Пробуй двигатель приподнять, может облегчит доступ.
Yicraor
    • TLK Prado 90
« Ответ #56 : 12 01 2013, 10:02:26 »
15100 PUMP ASSY, OIL
Код детали   Кол-во 1   Период выпуска   Доп. информация   Цена *
01
11.1995 - ...
5VZFE..VZN18#
Цена
15100C SEAL(FOR OIL PUMP)
15100R SENSOR, CRANK POSITION
15101 BODY SUB-ASSY, OIL PUMP
15102 ROTOR SET, OIL PUMP
15104 STRAINER SUB-ASSY, OIL
15104C GASKET(FOR OIL STRAINER)
15115 COVER, OIL PUMP
15131 VALVE, OIL PUMP RELIEF
15132 SPRING, OIL PUMP RELIEF VALVE
15133 PLUG, OIL PUMP RELIEF VALVE
Детали 15100-62050 соответствует № 15100 на изображении
(* - Цена в интернет-магазине Exist.ru)
1 - Кол-во деталей устанавливаемых на автомобиль.
Yicraor
    • TLK Prado 90
« Ответ #57 : 12 01 2013, 10:03:10 »
заказал сразу эту крышку. 3000 руб. на фига ввертыш вкручивать если можно новую влупить
Yicraor
    • TLK Prado 90
« Ответ #58 : 14 01 2013, 19:24:31 »
приятная новость. две опоры моста скрутил ( наверное так называются ) получилось открутить поддон и немного наклонить его. стал доступен патрубок который надо скрутить для снятия крышки. и вуаля post крышка снята) ни мост ни  icon_halloподрамник трогать не пришлось
« Ответ #59 : 14 01 2013, 19:36:41 »
ну и заднююб открутил, выбил привода и диф на земле , заодноб и сапун на нем проверил
