Автор Тема: Не работает круиз-контроль. С чего начинать поиски?  (Прочитано 36250 раз)
ггг
180 - работает точно. только почему-то с двумя кикдаунами, если до сотни оттормаживаться)))
итальянский р
    • Прадо 120, 4.0
недавно появилась проблема с круизом, при небольшом торможении, начинает моргать лампа cruise на панели и управление не работает, приходиться выключать и включать заново, раньше такого не было,
letchikolegvrn
    • Toyota Land Kruiser Prado 120
Добрый день други!
Подскажите пожалуйста  во время запуска при повороте ключа в положение ON? тестируется ли "Круиз", т.е. загорается ли эта надпись для контроля работоспособности системы?
Duke
  • В запасе я
У меня лампа не загорается при повороте ключа. Загорается если нажать кнопку включения круиза.
ЗЫ Круиз работает.
letchikolegvrn
Alex_066
Коллеги VIS и Котеич, и спустя 4 года эта тема актуальна)))
так же как и у коллеги VISа все загорается и не работает), до этого машины с круизом были, все получалось)
на днях (спустя почти год владения) таки разок сработал круиз-контроль)
опробую алгоритм включения, подсказанный коллегой Котеичем, хотя, предположить, что я не включал комбинацию "кнопка-рычажок вниз" сложно
но все возможно
доложу)
Alex_066
Все работает  ;D
Джентельмены, спасибо!
mclaud72
    • TLC PRADO120, 1KD-FTV, 163 л.
Всем здравствуйте
Подниму тему
В общем беда такая. Не могу понять в чем дело и с чего начать поиски
У меня Prado 120, 2004, механика, европеец, D4D, дизель, 3.0л
Круиз-контроль то работает, то нет
Вернее при нажатии кнопки ON-OFF, то включается, то нет
Если включился - работает, пока не заглушишь машину
Даже эту кнопку можно нажимать -работает
А вот если сразу не сработала - то все, хоть нажимай, хоть нет - реакции ноль
Где искать проблему - ума не приложу
TLC Prado 120, 1KD-FTV, 163 л.с., 2003 г.в., МКПП 5ст.
Всем здравствуйте
Подниму тему
Начни с контактов в руле, или масса или кнопка, нужно искать.
rustam1981
Здравствуйте, у меня такая проблема: не включалась блокировка межосевого дифференциала, разбирая актуатор порвал сальник штока, все герметиком намазал, внутренности актуатора убрал, чтоб маслом не залило пока сальник жду. Вообщем на табло мигает теперь значок межосевого дифференциала, может из-за этого не работает круиз, а зеленый значек горит, кто сталкивался с такой проблемой? до этого круиз отлично работал
