Автор Тема: Полярность конт-ов кнопок для установки светодиодов  (Прочитано 18622 раз)
SNik
  • Не перестаю удивляться….. Prado!
  • TLC PRADO 120 4,0
А у меня вот какой вопрос.
Я когда пересвечивал, достал кнопку аварийки. Вынул лампу, вроде перегоревшая. вставил диод.
Все работает, вставил все назад, и теперь не пойму а что же этот диод подсвечивает. если внутрь смотреть (в щелочку)-горит,
А снаружи никакого эффекта.
Может у меня кнопка не родная, или так должно быть, тогда на фига она (лампочка) вообще нужна???
Должен светиться знак
Проверь правильность направленного света. Возможно светит в другую сторону и поэтому плохо видно.
Vitka
    • LC 120
нет не светится, да и фото смотрю на сайте, ни у кого не светит.
вот например
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=90272.0
и так я понял у всех?
Vitka
    • LC 120
Светит в правильную сторону, даже доставал ее, смотрел.
Сначала подумал - не светит,
достал, разобрал даже. Сломал)))
Светит. Туда.
Снаружи нет ничего
Vitka
    • LC 120
и вот у алекса тоже на видео не светит
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4505.50
Может не у всех одинаковые кнопки?
Vitka
    • LC 120
и тут тоже
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5410.60
Сник, а ты не сфотаешь как у тебя? Просто на всем вышеперечисленном не горит!
может мне кнопку другую прикупить?
Все равно немного поломал...
SNik
  • TLC PRADO 120 4,0
и тут тоже
сделаю.
Сегодня, с утра, специально посмотрел - светит.  :-\
Vitka
    • LC 120
Разобрал я ее полностью.
Верхняя насадка, та, которая с треугольником. изнутри покрыта такой прорезиненной краской что-ли красной.
Так вот! У меня сверху на ней был такой прямоугольник налеплен - типа как изолента плотная черная. Сделано не похоже чтобы кустарно, слишком точно и аккуратно все, Наверно какой-то умысел при установке был.
Снял, вечером, в темноте посмотрю горит или нет.
Но покупать все равно придется ))) Уже совсем доломал почти. (не фиксируется и выпадает с одной стороны)
SNik
  • TLC PRADO 120 4,0
Вот нашел фото. Чуть не резко, но аварийку видно.   :)
Да, вспомнил - диод ставил с белым светом.
Vitka
    • LC 120
какое однако все разноцветное)))
У меня заработало. Но, как писал выше, надо менять...
SNik
  • TLC PRADO 120 4,0
Для визуализации фото задней части кнопки аварийки.
