Автор Тема: Жрет масло 4.0  (Прочитано 85613 раз)
stan96
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #250 : 03 03 2013, 08:21:32 »
Забрал я своего железного коня. Кроме того, что двигатель снаружи очень чистый, я изменений не заметил ) По идее их и не должно быть. Меня только одно насторожило в словах мастера, то, что цепь немного не попадает в метки ( Он говорит, что это может быть из-за ее растяжения небольшого, и если бы поставил неправильно, то горела бы ошибка. Вот и не знаю теперь, чем это грозит и как проверить цепь. А может и на самом деле все в порядке.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #251 : 03 03 2013, 08:40:02 »
Вот а не залазил бы туда спл бы спокойно и знал что там все как с завода стоит!))
Остается ждать отчета от тебя по расходу масла теперь!
По цепи на 100 ткм почти все пишут что на таком пробеге цепь не растягивается! Про метки сложная тема,сам заморачивался себе !
Тут два варианта есть , это самому смотреть  метки при сборке и проверять ,о чем и писал ранее, либо сравнить по импульсам на осцилографе ! Себе смотрел только вот , на своем сделал замеры , а вот на заведомо заводском авто нет никого под рукой и в сети и у ОД нашел эталонных осцилограмм! Причем есть отличие в зависимости от авто рестайл дорестайл!
Так что.... Будешь чуток греть себе мозг сомнениями ( авто какого года и рестайл?
И еще метки где непопали на какой из трех цепей? И если основная цепь то там на муфте ввти вроде как две метки стоит на лево и на право но недумаю что он перепутал валы муфты)
stan96
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #252 : 03 03 2013, 08:42:42 »
Не знаю, лучше бы он мне не говорил про эти метки ) Поезжу погляжу. Он тоже сказал, что там тяжело промахнуться, и на цепи есть метки и на корпусе. Пробег покажет думаю.
PS Масло залил ЛМ ТТ4600.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #253 : 03 03 2013, 08:44:34 »
По идее растяжение цепи можно увиде на осцилограмме без разбора авто !
stan96
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #254 : 03 03 2013, 08:46:25 »
А что за осцилограмма? Где ее делают?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #255 : 03 03 2013, 08:47:03 »
Да по идее так! Но если риска стоит на вашим не нашим) относительно метки зуба то мысли могут быть разные)
По маслу напиши что да как апосля! Особенно глянь после первых 500 км пробега какие ощущения!)))))
stan96
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #256 : 03 03 2013, 08:48:27 »
А что может плохого произойти? МАстер сказал, что ВВТИ показали бы ошибку
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #257 : 03 03 2013, 08:49:39 »
Ну где не знаю))) , автодиагносты те которые имееют понятие что такое осцилограф! А не только знают заказ наряд стоит столько)
Двухканальным осцилографам смотриться синхронизация импульсов по валам распредвалов и коленвала, тоесть фактическая работа двигателя а не визуальная установка по меткам!
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #258 : 03 03 2013, 08:52:29 »
Я начинал тему об этом , но она буксанула тут и далее не развилась!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=105364.msg2371629#msg2371629
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #259 : 03 03 2013, 08:55:37 »
И еще я спрашивал на впускном коллекторе шестого цилиндра было в нагаре или чисто не глянули?))
Да и вообще чистили то что написал ранее?
