Автор Тема: вибрация на 100км/ч  (Прочитано 2529 раз)
Graffit
вибрация на 100км/ч
« : 15 03 2010, 14:13:05 »
Есть проблема, у меня 90 d4d
появляется вибрация и гул на 100-110 км/ч потом утихает
если резко проскочить этот диапазон все нормально
 сначала подозревал что резина, а нет, с другими колесами то же самое
 проверил крестовины, тоже в норме
 может кто сталкивался с такой проблемой??
Ros
Re: вебрация на 100км/ч
« Ответ #1 : 15 03 2010, 14:17:17 »
1. Отбалансировать все колеса (на нормальном станке).
2. Если не помогло, смотреть карданы.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #2 : 15 03 2010, 14:29:42 »
согласен- основные причины... Возможно меняли крестовины на кардане и не отбалансировали вал...
Graffit
« Ответ #3 : 15 03 2010, 16:25:49 »
есть еще одна мысль
подсмотрел на бензине, есть болонсир на раздатке, а у меня нет
мож его спецом немец снял??
alex soz
  • Старший Сержант
  • корабль пустыни OBNOVILSY
« Ответ #4 : 15 03 2010, 21:05:25 »
Такая же беда!!!!! карданы отбалансировал крестовины поменял и колеса.  Сказали подушки проверить двигателя .На дня буду резинки на передних рычагах менять проверю подушки.А так тоже думаю раздатка или АКП
SergeyK
  • друга потерял но душой он со мной остался
  • был 4,0 R1 Черный на черной коже
Re: вибрация на 100км/ч
« Ответ #5 : 18 03 2010, 04:56:48 »
нее подушки двигателя и скорость не сочетаются
если трабла с подушками то на одних оборотах должна быть вибрация
SergeyK
« Ответ #6 : 18 03 2010, 04:59:23 »
В каком смысле колеса меняли ? справа налево или как? менять не надо
SergeyK
« Ответ #7 : 18 03 2010, 05:01:30 »
Если плюсом возникает вибрация на ровной дороге в диапазоне 50-60 км/ч - прямая дорога на развал схождение и балансировку
san-san
« Ответ #8 : 18 03 2010, 05:09:19 »
Возможно полуось загнута
Прадо это надежно!
SergeyK
« Ответ #9 : 18 03 2010, 05:14:32 »
тоже вариант но диапазон больше будет
