Автор Тема: Датчики AIRBAG  (Прочитано 1770 раз)
Алексей 38RUS
    • Mazda CX-5 2.5 Supreme
Датчики AIRBAG
« : 08 01 2013, 20:03:06 »
Всем привет!
Друзья, подскажите. После столкновения сработали боковые подушки. То что подушки под замену - понятно. А как быть с датчиками? Менять их тоже или же не надо? Визуально они все целые.
Если какой-то датчик под замену, то вычислить какой можно только сканером или как...?
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: Датчики AIRBAG
« Ответ #1 : 08 01 2013, 20:08:47 »
Всем привет!
Датчики одноразывые надо менять и еще кажется блок управления
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Алексей 38RUS
Re: Датчики AIRBAG
« Ответ #2 : 09 01 2013, 10:53:18 »
Ребят, может кто лично сталкивался с подобной проблемой, подскажите, плиз.
Re: Датчики AIRBAG
« Ответ #3 : 09 01 2013, 12:07:06 »
Сталкивался но на другой машине на мазде 6    2 поколения датчики однозначно Под замену и блок тоже. Попробуй на авторазборе глянуть там будет дешевле
Алексей 38RUS
Re: Датчики AIRBAG
« Ответ #4 : 09 01 2013, 12:36:25 »
Спасибо! Диагностика покажет убитый датчик? Или есть еще какие-то способы? Не все же подряд датчики менять?
Re: Датчики AIRBAG
« Ответ #5 : 09 01 2013, 18:10:37 »
Далжна показать . Датчик сработавшей подушки только и еще скорее всего пиропатрон  ремня безопасности то же под замену. Сканер должен все показать
Алексей 38RUS
Re: Датчики AIRBAG
« Ответ #6 : 10 01 2013, 05:14:46 »
Благодарю еще раз!
пиропатрон должен целым остаться, пассажир не пристегнут был. действительно, диагностика покажет...
Разговаривал с местным мастером, говорит, у разных производителей - разные датчики. Одни после срабатывания нуждаются в замене, другие нет.
ничё, будем дальше ковырять - разберемся))
Re: Датчики AIRBAG
« Ответ #7 : 10 01 2013, 07:34:07 »
Удачи!!!
Алексей 38RUS
Re: Датчики AIRBAG
« Ответ #8 : 10 01 2013, 10:18:45 »
Взаимно!!
