Автор Тема: Проблема с тормозами!!!  (Прочитано 39047 раз)
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Re: Проблема с тормозами!!!
« Ответ #100 : 15 02 2013, 22:39:53 »
а с педалью-то что может быть не так?  торчит себе, где ей положено. После всех перепитий я её как в книжке написано  - от пола отрегулировал. нифига не изменилось :(
« Ответ #101 : 15 02 2013, 22:43:19 »
них.. ничего я не понял. Где этот Паскаль, в каком месте привод?
педаль рычагом на поршень давит три контура один на зад и два на перед  , на заду еще регулятор
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #102 : 02 03 2013, 23:18:49 »
Всем привет!
Решилась проблема с "торчащей" из пола педалью - заменён вакуумный усилитель. Установлен от праворукой Прады с АБС!
Демонтировав вакуумный усилитель,
обнаруживаем очень чистенькое отверстие в салон:
и, внезапно узнаём, что вместо оригинального вакуума, на машину установлен, несмотря на уверения продаванов в отсутствии альтернатив, вакуумник MASTER VAC от фирмы BENDIX:
вот с таким расположением клапана:
традиционным для наших машин, с "неправильным" расположением руля :)
и обнаруживаем альтернативное расположение "соска", при отсутствии клапана:
но всё же, мы не привыкли отступать! нам расколоть его поможет... и далее по тексту!  8D
Клапан расположен прямо на шланге и это тоже нас устраивает.
предварительно зачистив шкуркой и обезжирив бензином, окрашиваем вакуумник из баллончика чёрной краской в три (от нечего делать) слоя. Благо, на улице начало весны, и солнце греет уже не по-детски.
Аккуратненько вставляем вакуумник на место и устанавливаем ГТЦ.
Ключ на старт! Запуск двигателя, и вот оно - давно забытое ощущение податливой, нежно реагирующей на прикосновение ноги, педали тормоза...
Кстати, на праворучке стоял вакуумник AISIN. Чему я несказанно рад. (На снимке слегка видна надпись AISIN JAPAN, простите, снимал телефоном)
Шланг, идущий на впускной коллектор, прикрепил хомутом, чтобы не болтался, так как он оказался слегка длиннее, и клапан стоит прямо на нём.
Простите, результат в сборе не снял - он слишком красив  ;D
« Ответ #103 : 02 03 2013, 23:25:21 »
праворучки вообще рулят ))) как ни как доноры ))) поздравлямба !!!  ;)
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #104 : 02 03 2013, 23:28:56 »
Спасибо, коллега!
Что-то тупанул я, когда на неё смотрел, может подстёжку на капот надо было глянуть, а то моя совсем невзрачно выглядит...  :-[
« Ответ #105 : 02 03 2013, 23:32:15 »
Спасибо, коллега!
подстежка на капот на кнопки с газели на большой шлябке супер вешается , можно термой еще подней обклеить, и подкрылки на газелевые лучше чем на родных держатся , с казета праворукого не бери только ))) там посреди дырка )))
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #106 : 02 03 2013, 23:34:46 »
Ну, подкрылки у меня пока, слава Богу держатся.., но за подсказку - СПАСИБО!
А ещё, что-то не припомню, чем кончилась тема про цветное табло компасо-термометро-кренометров? Подхходит на леворукие, не подскажешь?
« Ответ #107 : 02 03 2013, 23:36:33 »
а чего не подходить то, одно и тоже , крепежь на 2х винтах симетричный
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #108 : 02 03 2013, 23:39:19 »
Надо будет им позвонить... И прямо засветится цветной хренью, без танцев с бубнами?
« Ответ #109 : 02 03 2013, 23:41:05 »
да тоже самое только диоды подсвечивают
