Автор Тема: Проблема с тормозами!!!  (Прочитано 38787 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Проблема с тормозами!!!
« Ответ #160 : 03 04 2013, 21:15:53 »
Всем привет! Возникла проблема с тормозами. Просмотрел всё по этому вопросу-похожего не нашёл. Проблема в следующем: Прадо 95, двигатель 5vz, год 96, с ABS. При выключенном двигателе несколько раз нажимаю на педаль тормоза вакум перестаёт работать- педаль становится тугой и не проваливается. На заведённом двигателе начинает работать вакум и педаль становится мягкой и если посильней предавить медленно проваливается. При движении машина тормозит, но тормоза вялые. Жидкость нигде не течёт, тормоза прокачал- воздуха нигде небыло. ГТЦ поменял на новый (была возможность), но изменений нет.Если у кого есть мысли по этому вопросу - поделитесь!
« Ответ #161 : 03 04 2013, 21:25:43 »
да если мягкая то это воздух, как качали то ?
Саня 31
« Ответ #162 : 03 04 2013, 21:39:36 »
Всё по очереди начиная с дальнего колеса
кот
    • 120 4,0
« Ответ #163 : 03 04 2013, 21:44:32 »
Была похожая проблема в теме про 120 лечилась заменой гтц и правильной прокачкой кажется на заведенном двигателе .
Саня 31
« Ответ #164 : 03 04 2013, 21:47:51 »
Что значит правильной прокачкой?
кот
    • 120 4,0
« Ответ #165 : 03 04 2013, 21:55:04 »
Так же как делал ты с дальнего колеса только на заведенном двигателе, в этом суть. А в гтц уверен что он не перепускает .
« Ответ #166 : 03 04 2013, 22:02:59 »
не все так просто что просто с дальнего
Саня 31
« Ответ #167 : 03 04 2013, 22:03:55 »
ГТЦ новый. Завтра попробую на заведённом двигателе.
Саня 31
« Ответ #168 : 03 04 2013, 22:19:40 »
Кстати - на что влияет заведённый двигатель при прокачке? (ну так для общего развития)
« Ответ #169 : 03 04 2013, 22:53:01 »
вакум работает , на прокачку ни как не вляет
