Автор Тема: Проблема с тормозами!!!  (Прочитано 39052 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: Проблема с тормозами!!!
« Ответ #180 : 03 04 2013, 23:18:54 »
Чего ты мучаешься завтра прокачаешь на заведенном и расскажешь нам помогло или нет не зря же люди на это акцент делали.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #181 : 03 04 2013, 23:27:21 »
Договорились.
« Ответ #182 : 03 04 2013, 23:51:52 »
Если я не ошибаюсь диагностика показывает только электрически неисправности или всё-таки ошибаюсь?
ошибаешься , потому что есть и режим диагностики с записью
Саня 31
« Ответ #183 : 04 04 2013, 20:39:46 »
Сегодня прокачивал целый день. Качал и с заведённым двигателем и нет, результат нулевой. Педаль как уходила так и уходит дальше середины. Вкрутил заглушку в ГТЦ в задний контур- педаль не проваливается, но тормозит только перед. Сделал вывод что ГТЦ и вакуум впорядке,что-то с задним контуром. Куда лезть дальше пока не знаю.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #184 : 04 04 2013, 21:18:10 »
Калдун есть?
Саня 31
« Ответ #185 : 04 04 2013, 21:37:48 »
Да есть. Как он вообще работает. Можно ли его выкинуть и поставить просто тройник для определения причин.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #186 : 04 04 2013, 22:08:05 »
Да тройник можно поставить для определения проблемы. Колдун при увеличении нагрузки открывает клапана и тем самым увеличивает давление в заднем контуре тормозов от времени закисает его нужно разработать и отрегулировать. По поводу прокачки на заведенном это только для 120 я сейчас посмотрел у нас нет регулятора его функцию выполняет что то другое .
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #187 : 04 04 2013, 22:10:37 »
Я за два месяца прокачивал три раза. Делал это в 2-ух разных местах, но у знакомых мастеров. Всегда прокачивали только на заглушенном моторе.
Саня 31
« Ответ #188 : 04 04 2013, 22:22:59 »
Я понимаю что он распределяет усилие при нагрузке. При нажатии на педаль у него дёргается рычаг за каторый закреплена пружина- так долно быть, в смысле дёргатся.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #189 : 04 04 2013, 22:59:38 »
Не могу сказать так как не имею представления как закреплен регулятор по другим машинам насколько помню там нажимного действия чем больше утапливаешь  шток тем больше давления для задних тормозов на счет дергаться по логике не должен.
