Автор Тема: Проблема с тормозами!!!  (Прочитано 39034 раз)
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Re: Проблема с тормозами!!!
« Ответ #270 : 02 02 2015, 22:11:32 »
Я тоже начинал с регулировки педали, тоже становилось лучше...вроде бы :)
Golubkov
« Ответ #271 : 03 02 2015, 09:43:13 »
начну с малого, гтц всегда успею отремонтить/поменять...
Листал мурзилку про регулировку колдуна, этож надо было так извратиться. После этого ТАЗовские инженеры кажутся гениями :)
stug
    • Прадо 95
« Ответ #272 : 04 02 2015, 09:16:59 »
 Тормоза пришли в норму (полнолуние,однако) и даже спасли какого то муделя,вздумавшего пересечь три ряда под прямым углом перед носом прадика.
Где наша не пропадала?! -везде пропадала..
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #273 : 04 02 2015, 10:04:49 »
Сами по себе или делал что?
stug
    • Прадо 95
« Ответ #274 : 08 02 2015, 23:17:45 »
Сам не понимаю в чём фишка,прокачивал как и всегда,только по схеме(выше). В какой то момент-педалька перестала продавливаться..и всё  стало ОК.
« Ответ #275 : 09 02 2015, 19:16:14 »
где то "кака" вымылась и ушла
Eakeks
« Ответ #276 : 09 08 2015, 23:34:50 »
Всем доброй ночи. Ребят возникла такая проблема с тормозами, при торможении, восновном чувствуется при скорости 100км/ч, жмешь на тормоз и автомобиль начинает поддергивать...с перерывом примерно в 0,5 сек. может кто сталкивался или знает в чем может быть проблема? Тормозные диски и колодки в норме.
« Ответ #277 : 10 08 2015, 00:41:49 »
а усилитель в поряде ?
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
« Ответ #278 : 10 08 2015, 00:52:09 »
ABS? Не? ))))))))))
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #279 : 10 08 2015, 16:08:44 »
АБС а и ваккумный усилитель тормозов,разные вещи.
