Автор Тема: Снять панели в салоне 150 помогите .  (Прочитано 32003 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Снять панели в салоне 150 помогите .
« Ответ #40 : 21 01 2015, 10:39:16 »
DiMK, тяни сильнее , первый раз всегда очень туго выдергивается , потом проще будет :)
Viktorko
« Ответ #41 : 13 11 2015, 11:56:13 »
Привет от камриводов! :)
Народ, подскажите, пожалуйста. Коллега попросил в 150-й дорестайл переднюю камеру установить (в логотип). Опыт есть (по своей камри). С разборкой необходимой части торпеды, вроде, разобрался, остался вопрос - как с минимальным гимором добраться изнутри до резиновой заглушки на щите моторного отсека со стороны пассажира. Уже понял, что надо снять большой бардачок. А еще какие тонкости есть?
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #42 : 13 11 2015, 17:10:38 »
Нет там никаких тонкостей. Пропихивайте пихалку со стороны мотора и ловите в салоне. Возможно, кроме бардачка, придется снять ЭБУ, уже не помню таких тонкостей, но это быстрее, чем снять бардачок. Во всяком случае я снимал, но не помню, мешал ли он пропихиванию. А камеру я проводил через заглушку с водительской стороны, мне там удобнее было.
В некоторых комплектациях проводка для передней камеры уже есть, можно использовать ее. Но я поразмыслил и потащил свою, показалось что так трудозатраты меньше :)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #43 : 13 11 2015, 20:58:08 »
ЭБУ не мешает :)
Viktorko
« Ответ #44 : 23 11 2015, 15:44:25 »
Спасибо, други! Все получилось.  icon_beeer
Zanta
« Ответ #45 : 07 10 2017, 10:29:28 »
Всем привет, не могу снять с левой стороны , в ногах водителя, серую панель, как снимается? Может кто в курсе? , мешает плащадка лля ноги.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #46 : 07 10 2017, 10:32:38 »
сдерни плАщадку ok она не прикручена :-X
Zanta
« Ответ #47 : 07 10 2017, 11:11:31 »
спасибо сейчас попробую
Crasnoff
    • Prado 150 2,7 рест1
« Ответ #48 : 07 10 2017, 14:47:33 »
1.снимаешь блок климата(дергаешь на себя, там клипсы, ниче не поломаешь)
Если что не так, то поправьте.
Я сломал правую клипсу. Так что не так все просто.
Crasnoff
« Ответ #49 : 07 10 2017, 15:00:08 »
Вот сколько раз уже разбирал, то проклеить, то встаки заменить, ни когда не снимал блок климата, чем он вам мешает?
Гланды тоже можно и через о-пу удалить...
Это первая деталь для разборки центральной консоли, рекомендуемая тойотой для снятия при разборке. И это действительно правельный и логичный алгоритм, убеждался в этом не раз при разборке и сборке.
Подтверждаю, климат можно не снимать, если не нужно снимать ГУ.
