гудение (вой) при скорости 100 км/ч
Автор Тема: гудение (вой) при скорости 100 км/ч  (Прочитано 21080 раз)
LazyCat
Вчера двигался по трассе. Заметил такую вещь. Скорость 100 км/ч - начинается подвывание, гудение, такого среднего тона. Субъективно - откуда то сзади или с центра машины. Педаль газа отпускаем - гул пропадает. Нажимаем - нагрузка возрастает - гул появляется. 110 км/ч - гул тише. 120 - еще тише. Но есть. Выше не разгонялся вчера. 95 км/ч - гула нет. (все скорости - по приборке)
Вот и вопрос - что это такое.
Пока поищу регламенты замены масла в раздатке и диферах. Или ткните носом плз.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: гудение (вой) при скорости 100 км/ч
« Ответ #1 : 16 01 2013, 15:35:14 »
У меня была точно такая же вещь.
Помогло одно из двух или замена переднего подшипника или шприцивание крестовины.
И то и другое делалось одновременно .
Я больше грешу на кресовину, у нее была сломана тавотница и ее долго не шпрцевали.
Где- то об этом была большая тема " Гул на определенной скорости"
Вой был именно на 100 км, крестовина на заднем кардане ближе к раздатке
LazyCat
« Ответ #2 : 16 01 2013, 16:33:31 »
шприцую при каждой смене масла
ну спасибо добрый человек. а то я уже загрустил о дифере
упд: не могу найти тему
Arthur
« Ответ #3 : 16 01 2013, 17:34:41 »
Шприцуешь это хорошо,а попадает ли туда.А то безсовестные мастера намажут сверху-лень тряпочки подкладывать.
LazyCat
« Ответ #4 : 16 01 2013, 18:18:33 »
ну тут только если самому все делать...
ткните меня носом плз в тему с гулом
нашел.
Оказывается, надо было искать "Тема: Гул на _опеделенной_  скорости."  )))
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #5 : 16 01 2013, 19:32:45 »
если подшипник то можно проверить поддомкратив передок и крутануть колеса. Сразу слышно будет
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
LazyCat
« Ответ #6 : 16 01 2013, 19:44:12 »
завтра буду поднимать машину, покупать масла и менять в мостах и раздатке. Заодно просмотрим все крестовины и покрутим колеса
Transpsk
  • Старшина
    • TLC 150 TD, комфорт
« Ответ #7 : 19 03 2013, 13:11:18 »
вчера обнаружил вой сзади, проявляется на скорости 110, услиливается при плавном наборе скорости до 120, чуть уменьшается до 130, сильно слышно, когда идет сброс скорости от 120 до 110.
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
« Ответ #8 : 20 03 2013, 05:08:13 »
У меня все в точности так же! Грешу на ступицу спереди  (уже купил) как потеплеет займусь. А так масла везде менял , крестовины шприцевал не помогло! Отпишись как решишь проблему!
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
DiVaR
« Ответ #9 : 20 03 2013, 05:13:20 »
Я подымал машину в сервиса для проверки на предмет люфта но вот правда не крутили.... А так люфта не было но вой есть (слышит даже жена)))))
Почему он только пропадает когда отпускаешь газ и появляется когда нажимаешь ???? Вроде если капец ступице то должна постоянно выть и чем выше скорость тем сильнее???
