Автор Тема: Переделка задней двери Прадо 120  (Прочитано 27505 раз)
Sirotka
    • LX 470
Re: Переделка задней двери Прадо 120
« Ответ #50 : 02 01 2018, 09:00:12 »
Вот так чтобы получилось:
Sirotka
    • LX 470
« Ответ #51 : 04 01 2018, 22:13:00 »
штоле никто не поделится номерком нужной детальки :-[
Benz
    • Prado 120 4l. R2
« Ответ #52 : 25 07 2018, 19:13:12 »
Внутр.обшивку калитки разбирал кто? Подводные камни есть?...Протекает задняя лобовуха(вода после дождя в багажнике)..хочется стекло промазать герметиком. Спасибо.
somewell72
« Ответ #53 : 10 08 2018, 09:51:27 »
Всё там просто.Сначала верхушка,затем лево-право,потом низ.Ещё там саморезы на ручке.
PRADO 120 1GR-FE R2 1D4
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #54 : 10 08 2018, 11:18:43 »
А не через уплотнительной резинку течёт? Дверь чуть провисла и подтекает...
Benz
    • Prado 120 4l. R2
« Ответ #55 : 15 08 2018, 23:54:22 »
Снял обшивку сверху изнутри(снимается просто на себя-все на клипсах)-промазал амерским герметиком(перемазался весь,т.к. пришлось шприцевать вверх)-проехался в ливень-ничего теперь не течет.....спасибо!
П.с...все уплот. резинки поставил "как надо"(были перегибы)....но текло прямо по самому зад.стеклу(там резинку не поправить).....загерметил в два слоя между железом и стеклом-помогло!!!!
