Автор Тема: не заводится в мороз  (Прочитано 15888 раз)
Vladimir 55
    • Прадо 95
« : 18 01 2013, 10:33:35 »
Здрасти Всем!!! Подскажите в чем причина, не заводится в мороз после -24. двигатель 5VZ (3.4 ,бензин) АКПП. акум новый Варта 74. свечи фильтр топливный, воздушный поменял все оригинал. крутит крутит вроде схватывает но не хочет. в тепло отвезу 2 часа постоит сразу заводится. работает ровно.
Re: не заводится в мороз
« Ответ #1 : 18 01 2013, 10:52:01 »
Машинка арабчик?
Температурный датчик моск парит. Анатолий S.Q.Lap, что то там с резистором химичил, чтоб ЭБУД обмануть. Появится, расскажет.
« Ответ #2 : 18 01 2013, 11:04:42 »
В параллель датчику кнопкой подключаю резистор 750 Ом, ЭБУ при этом думает, что двигатель теплый и резко уменьшает подачу топлива, тем самым цилиндры продуваются и движок схватывает. Немного тренировки нужно, чтобы вовремя отпустить кнопку и поиграть педалью газа.
Vladimir 55
    • Прадо 95
« Ответ #3 : 18 01 2013, 12:30:46 »
а если датчик поменять на новый, не поможет???
Vladimir 55
    • Прадо 95
« Ответ #4 : 18 01 2013, 12:36:13 »
машина европеец. 2000 г.в.
« Ответ #5 : 18 01 2013, 13:16:26 »
Если твой неисправен, то поможет. Но это вряд ли. При -28 я разок промумукался, сразу кнопка нашлась)))
« Ответ #6 : 18 01 2013, 13:17:40 »
Есть метода проверки датчика, в мануале описана.
Если вариант с резистором прокатывает, и проверка датчика говорит о дефекте, то заменить, конечно.
Мишка
« Ответ #7 : 18 01 2013, 13:18:14 »
Толь, а это фишка только 5VZ? у мну на 3RZ в любой мороз (а в МО и -36 был) заводился араб
"Остановите землю - я сойду"
« Ответ #8 : 18 01 2013, 13:21:56 »
Миш, при косяке в датчике, от двигателя не зависит.
Мишка
« Ответ #9 : 18 01 2013, 13:24:39 »
при косяке его сменить не проще? Хотя на 120 с 3RZ его сменить или движок вывешивать или на руках пару лишних суставов надо заиметь (между моторным щитом и торцом движка ниже головки блока стоит)
