Автор Тема: комплектация R1-R2  (Прочитано 14033 раз)
Didas
    • Toyota LC120 3.0D
Re: комплектация R1-R2
« Ответ #20 : 14 12 2014, 00:09:48 »
Тут вроде как и круиз контроля нету...
Bragin
  • Максим
« Ответ #21 : 14 12 2014, 00:14:26 »
Кстати да....
AKADEMIK 35
« Ответ #22 : 14 12 2014, 00:20:22 »
AKADEMIK 35, Не совсем понял ход ваших мыслей.... Это явно Р2, только с запаской на двери.... Может гбо ???
Гбо нет. Видно было бы снизу балон. Здесь надо вопрос задать Т.С. есть ли там пневма или нет.Тут еще действительно вариант из арабии в такой комплектации. А если пневма стоит то да это р2 а хозяин поменялся дверью потому что так Прадик смотрится зачетней!! Но руль на все 100% заменен!!!
Не факт что баллон будет виден при таком ракурсе.... Да и объем может быть поменьше, его тогда вообще не видно....
Авто с пневмо: на фото в салоне видна панель управления пневмой....
Даже на 65л газовый балон ториодальный при таком фото будет видно. Вот кстати судя по фото сидения перетянуты. На сидушках не видно перфорации и боковинки малость не в тон. Но это мое мнение. Я сужу от своего Прадика. У меня кнопки слева есть на руле. Круиз сам ставил. и в 2008 г. помоему если комплектация р2 то деревяшки должны быть темные и на колонках хромированная кайма.
AKADEMIK 35
« Ответ #23 : 14 12 2014, 00:20:48 »
не факт что она работает. Сейчас столько мошенников........
Didas
    • Toyota LC120 3.0D
« Ответ #24 : 14 12 2014, 00:24:42 »
Дерево бывает и темное и светлое. И хром на колонках не на всех Р2.
AKADEMIK 35
« Ответ #25 : 14 12 2014, 00:27:21 »
Мое мнение это сборная солянка из нескольких Прадиков. Или тот кто продает довел авто близко к р2 но для какого нибудь лоха. Ну и вариан араба не отпадает.
Didas
    • Toyota LC120 3.0D
« Ответ #26 : 14 12 2014, 00:28:58 »
Поддержыва!!!
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #27 : 14 12 2014, 00:32:52 »
Подскажите машинка комплектации R1  или R2. продавец говорит что R2, заднее колесо вроде должно быть снизу. И кнопок на руле нет. Машина 2008г. Говорит дилерская.
Трип-компьютер высокий, должна быть R2. Но почему руль вообще без кнопок??!! У R1 слева на руле кнопки управления магнитолой, а слева нет ничего. У R2 слева кнопки круиза. Вообще машина оставляет впечатление полного говнища, собранного для лохов.
Bragin
  • Максим
« Ответ #28 : 14 12 2014, 00:42:21 »
Круиз справа рычажок на руле.....
Кожа вроде перфарированная у него, но сидушка и руль явно перешиты....
AKADEMIK 35
« Ответ #29 : 14 12 2014, 00:44:27 »
Его там(на фото) нет.
