На приборке загорелись лампочки - (!), ABS, VSC/TRC, TRC/OFF, CHeck
Автор Тема: На приборке загорелись лампочки - (!), ABS, VSC/TRC, TRC/OFF, CHeck  (Прочитано 4680 раз)
Duke
  • В запасе я
Ну вроде, как это не те, что на акпп, а те, что на колесах:
Код DTC P0500/42 НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК «А» СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
ОПИСАНИЕ ЦЕПИ
Датчик определяет частоту вращения колеса и подает сигнал в ЭБУ системы противоскольжения, на
выходе которого, в свою очередь, формируется 4-импульсный сигнал, поступающий на щиток
приборов. В щитке приборов сигнал преобразуется при помощи специальной схемы в более точную
прямоугольную форму, а затем поступает в ЭБУ двигателя. ЭБУ двигателя рассчитывает скорость
движения автомобиля по частоте этих импульсных сигналов.
 Обрыв или короткое замыкание в
цепи датчика частоты вращения
колеса
• Датчик частоты вращения
• Щиток приборов
• ЭБУ двигателя
• ЭБУ системы противоскольжения
ЗЫ Это по двигу 1GR, поэтому могут быть разночтения.
Evgeniy_k
  • TLC Prado VZJ125, 3,4
Спасибо :)
Знать бы еще - Датчик "А" - это какой именно?
Год выпуска авто 2005
777 ™
  • Местный домовой.
Может стоит глянуть что ЗА щитком ? все ли разъемы прикручены? а то мало ли со стороны восходящего солнца авто скручивали пробег сдергивали щиток .....да не прикрутили (
Иначе надо брать эл схему в руки и идти по цепочке сигнала ....начать смотреть с приходящих на щиток приборов ..если там нет то далее к источнику сигнала ..можно и наоборот но...
проще задать себе вопрос а что делалось с авто последнее время с вами и без вас...там и косяк искать .)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Очередной клон.... Неск тем есть про это. Курите поиск. В тех темах все описано подробно
Evgeniy_k
В том то и дело что в поиске ничего не нашел  :-\ перечитал уже кучу всего - потому и обратился за советом
