Автор Тема: Высветились датчики  (Прочитано 1536 раз)
Ogorod
Высветились датчики
« : 23 01 2013, 05:05:19 »
Всем доброго времени суток. Рылся в поисковике, нашел похожие проблемы, но у меня немного по другому.
Ни с того ни с сего на дороге включились лампочки АБС и ручника. через некоторое время пропали, потом обять включились. Когда они пропадают АБС работает вполне нормально, когда горят - абс нет. Заехал на мойку,промыл колеса от грязи, и часа на два оставил ее в крытом теплом гараже. При повороте ключа во второе положение лампа ручника погасла, абс так и горела. Когда завел машину - опять загорелись. Дернул ручник и отпустил - лампа ручника погасла. Что это может быть? И стрелка спидометра упала на ноль. Но после мойки нормально работала, и падала переодически на ноль при скорости 20-40, ехал больше - было все хорошо. Проверил предохранители - вроде в норме. Может кто подскажет что-нибудь?
Заранее спасибо!
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: Высветились датчики
« Ответ #1 : 23 01 2013, 05:12:33 »
Проверь провод на АБС. А лучше на сканер.
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
« Ответ #2 : 23 01 2013, 19:49:57 »
Ни с того ни с сего на дороге включились лампочки АБС и ручника. через некоторое время пропали, потом обять включились. Когда они пропадают АБС работает вполне нормально, когда горят - абс нет. Заехал на мойку,промыл колеса от грязи, и часа на два оставил ее в крытом теплом гараже. При повороте ключа во второе положение лампа ручника погасла, абс так и горела. Когда завел машину - опять загорелись. Дернул ручник и отпустил - лампа ручника погасла. Что это может быть? И стрелка спидометра упала на ноль. Но после мойки нормально работала, и падала периодически на ноль при скорости 20-40, ехал больше - было все хорошо. Проверил предохранители - вроде в норме. Может кто подскажет что-нибудь?
Заранее спасибо!
Была похожая проблема правда не на тойоте! оказалось что пришла кончина ступицам а на них стояли датчики абс! по этой причине вылетала ошибка. Вылечилась заменой ступицы. Причем как объяснили сервиcмены когда тянешь ручник диск перекашивается и датчик периодически то клинит то нет!
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #3 : 23 01 2013, 19:54:25 »
Было похожее, загоралось переодически.
Приехал на диагностику. Комп не видит правый задний датчик АБС. Машину подняли, чегой то там почистили, чегой то продули. Все прошло.
Ogorod
« Ответ #4 : 26 01 2013, 03:37:33 »
Сегодня на сканере проверили. Написал ошибку правого переднего датчика скорости. Открыл капот пошевелить фишку и оттуда(из фишки) выпал проводок) завтра в гараже перепаяю фишку и надеюсь неисправность пропадет. Если нет, то буду уже колесо снимать.
