Автор Тема: Раскоксовка двигателя.  (Прочитано 89176 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Раскоксовка двигателя.
« Ответ #30 : 02 02 2013, 22:09:12 »
Ничего!) и даже без масла фатально тоже))))
Пи си но лучше ненадо)!!!!
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #31 : 02 02 2013, 22:23:43 »
09,
Такой комплект Вы покупали?
С уваженим Олег...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #32 : 02 02 2013, 22:37:30 »
09,
Внимание! Перед раскоксовкой желательно привести хотябы в норму маслосистему двигателя во избежании каких то ни было сюрпризов!
И вот эту фразу не совсем понял :-[
С уваженим Олег...
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #33 : 02 02 2013, 22:43:50 »
09,
ага а что в порядок то приводить ?
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #34 : 03 02 2013, 16:56:57 »
Да именно такой комплект 0,33 л в флаконе ....
про привести в порядок .....ну это на крайний случай ....ведь сколько людей столько и степеней загаженности мотора!) к примеру там все ометках и коксе)) ...так лучше чуток освежить промывочкой при смене мягко а потом уж раскоксовка) но это перестраховка ..!
если делать со сливом старого и что бы протекала раскоксовка транзитом мимо двига через поддон и сливное как я писал то ничего страшного я думаю  нет!)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #35 : 03 02 2013, 17:52:27 »
09,
Спасибо за ответ!
Мне на их сайте калькулятор насчитал по 450 грам в один горшок жижи ))))
С уваженим Олег...
Maikl 921
« Ответ #36 : 03 02 2013, 18:32:57 »
Главное не Раскоксовывать нормального движку, на енту операцию нужны серьезные причины, не будем впихивать не в пихуемоееееееееее. ok
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #37 : 03 02 2013, 20:33:37 »
в чем критерий нормальности? Мой масло не ест, заводится в любой мороз, пробегу 135, это нормальный движка или как? Раскоксовка в профилактических целях для оттягивания момента замены поршневых колец, подьем компрессии и увеличение мощности со снижением расхода являетя серьезной причиной?
Maikl 921
« Ответ #38 : 03 02 2013, 21:43:31 »
Раскоксовка это когда движка начала дымить(сизарь из трубы), ест масло, то есть кольца - залегли в поршне и соответственно потеря компрессии, повышенный расход масла, обычно это происходит из за редкой замены масла либо его плохого качества(экономия и использования масла сомнительного качества) ЕСЛИ ЭТИХ ПРОБЛЕМ НЕТ, то проще почистить камеру сгорания,впускные и выпускные клапана, форсы другой химией ее довольно много и сочетать это с продолжительными поездками по трассе, что бы выжечь всю дрянь.Ну а если очень хочется, то вперед, раскоксовываем только зачеммммммммм????????????, Я исхожу из другого, если все хорошо и притензий к работе машинки нет, то не мешаю ей работать, даже если где то Свербиттттттттттттт icon_friends ok
А Ваш пробег не критерий, эти движки ходят очень хорошо, сейчас на хорошем масле даже вазовские двигателя по три сотки легко выхаживают, из опыта и практики советую не надо Вам ЭТО !!!!!!!!!!!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #39 : 03 02 2013, 22:15:06 »
Раскоксовка это когда движка начала дымить(сизарь из трубы), ест масло, то есть кольца - залегли в поршне и соответственно потеря компрессии, повышенный расход масла, обычно это происходит из за редкой замены масла либо его плохого качества(экономия и использования масла сомнительного качества) ЕСЛИ ЭТИХ ПРОБЛЕМ НЕТ, то проще почистить камеру сгорания,впускные и выпускные клапана, форсы другой химией ее довольно много и сочетать это с продолжительными поездками по трассе, что бы выжечь всю дрянь.Ну а если очень хочется, то вперед, раскоксовываем только зачеммммммммм? ??? ??? ??? ??, Я исхожу из другого, если все хорошо и притензий к работе машинки нет, то не мешаю ей работать, даже если где то Свербиттттттттттттт icon_friends ok
Почти все так,НО!)
А если не дымит и почти не ест и другая химия НЕ ПОМОГАЕТ убрать этот мизер? Ждать еще 50 ткм пока совсем залягут кольца или как? А то похожн на то зачем инжекторы чистить если не льют не текут и тд вот когда потекут тогда уже и поздно будет! Всему свое время ! Но если не забывать о профилактике то это время придет гоооораздо позже)
Производитель раскоксовки рекомендует процедуру кажись через 20 ткм , в реальности через 40-50 наверное самое то )
