Автор Тема: Заменил кресло - горит лампа  (Прочитано 3879 раз)
zyxXxa
Привезли мне кресло другое (рекаро), поставил. Теперь горит лампа аирбега, что можно сделать? Может какое сопротивление надо?
Родное кресло без подушек
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: Заменил кресло - горит лампа
« Ответ #1 : 27 01 2013, 21:22:52 »
Пиротехнический натяжитель с родным стаял а он связан с аирбегами. Попробуй клему скинуть с аккумулятора. Скорее всего когда менял кресло отсоединил фишку которая отвечает за аирбеги и в этот момент включил зажигание вот ошибка прописалась в памяти
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
zyxXxa
« Ответ #2 : 28 01 2013, 05:43:56 »
Там две фишки, обе снимал. Буду пробовать.
zyxXxa
« Ответ #3 : 28 01 2013, 13:17:55 »
А никто не знает на какие контакты в фишке приходит сигнал о застегнутом ремне?
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #4 : 29 01 2013, 07:25:43 »
zyxXxa, в водительском кресле ещё стоит датчик положения кресла (на салазках).  При его обрыве или отсутствии (салазки наверное меняли?) также будет гореть лампа.  Надо код ошибки прочитать.  По нему будет понятно куда копать.
zyxXxa
« Ответ #5 : 29 01 2013, 11:08:56 »
Да салазки менял. Попробую прочитать код
Максим905
  • Справедливый
    • PRADO 120
« Ответ #6 : 02 02 2013, 19:58:28 »
У меня такая же ошибка! На сервисе прочитали "неисправны преднатяжители ремней". Подскажите,где искать провод (какого он должен быть цвета)???
zyxXxa
« Ответ #7 : 03 02 2013, 20:28:11 »
Ну вообщем снял датчик с салазки и подключил его в маленький разъем. Все потухло. Поставил замок ремня с родного кресла
pierrelamutrie
« Ответ #8 : 04 02 2013, 07:02:27 »
Можно фото установленного кресла? Интересно как получилось - как это выглядит.
zyxXxa
« Ответ #9 : 04 02 2013, 08:31:50 »
Постараюсь сделать сегодня. Вкратце: спине очень удобно, боковая поддержка просто класс, в поворотах не выскальзываешь :) Но нога один хрен немеет
