Автор Тема: покупка прадо 120 R1  (Прочитано 2295 раз)
Ронон
  • Если человек не пьет, не курит, не имеет других вредных привычек, невольно закрадывается подозрение, а не сволочь ли он?
« : 28 01 2013, 13:56:19 »
подскажите пожалуйста в четверг покупаю авто заказал диагностики у о.д. сказали часа 3 будут делать!
какие действия или что ни будь еще нужно сделать или проверить?
или о.д. выдаст полу и достоверную информацию  об автомобиле!?
Rinaz
Re: покупка прадо 120 R1
« Ответ #1 : 28 01 2013, 13:57:29 »
Смотри чтоб продаван с мастером ОД не договорился) я когда покупал своего, мои прадован очень долго с мастером общался, именно этого лучше не допускать... Хотя договориться они и без тебя могут, вариант вези его в свой проверенный сервис
Ради бабы своей все дела отложу, чтоб в тоске у окна не сидела, то коня шугану, то избу подожгу - ей нельзя без любимого дела!
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #2 : 28 01 2013, 14:01:32 »
Да ну, нереально. Максимум 20 мин. сканер (с зазором 100%) и подвеска мин 20.
Rinaz
« Ответ #3 : 28 01 2013, 14:04:47 »
У ОД реально мой тож 3 часа смотрели
Romires
  • Шарю в ШИНАХ и машинах...
    • Х5 4.4i
« Ответ #4 : 28 01 2013, 14:05:39 »
ОД как раз сделает все с точностью до НАОБОРОТ...
Машины бывают немецкие, японские и...стиральные
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #5 : 28 01 2013, 14:10:14 »
Согласен!!!
Ронон
« Ответ #6 : 28 01 2013, 14:33:39 »
тоесть о.д. и их мастерам  доверять нельзя  ?
так они же заключения пишут?
Rinaz
« Ответ #7 : 28 01 2013, 14:50:44 »
кончено пишут, заключение действительно на момент выдачи у ОД, (я не говорю сейчас про достоверность заключения) выехал за ворота и заехал на след день к ним же, и получишь другое заключение .... как то так))) ...спроси почему другое  rtfm- ответ вы же использовали авто целые сутки...износ post
шутка конечно, если уверен что нет сговора между ОД и продаваном, ехай к ОД, поприсутствую во время осмотра лично
Ронон
« Ответ #8 : 28 01 2013, 15:09:22 »
но они могут договориться и за ранее!
да я лично буду присутствовать  от начала и до конца подскажите на что обратить внимание  авто 2008 года бег пневмы так как у нас зимой сильные морозы  пневма  не  вывозит.
машину еду брать в другой город так как у нас не чего хорошего нет
Rinaz
« Ответ #9 : 28 01 2013, 15:33:19 »
первую машину покупаешь?
диагностика будет полная? или выборочная?
если будешь сам все смотреть, попроси чтоб тебе экскурсию устроили по автомобилю и показали наглядно и подробно...что где и как, по ходовой смотри саленблоки и втулки на трещины, пыльники приводов должны быть целыми и сухими, рулевая рейка сухая, тяги рулевые без люфтов, и аморты на подтеки, двигатель, коробка, раздатка мосты и все остальные узлы и агрегаты должны быть сухими без подтеков,если моторный отсек мытый - это подозрительно, при заведенном все должно шуршать и не вызывать подозрений, ни каких посторонних звуков быть не должно.  резина должна иметь равномерный износ. Крестовины карданов должны быть смазаны. Открыть крышку заливной горловины цвет моторного масла и двигателя в открывшемся отверстии должен быть приятного золотистого цвета, если черным черно - значит масло не меняли давно, это есть хорошо, коробка, при переключении не должно быть толчков и рывков, масло с коробки на запах не должно быть резким и горелым, цвет красный, капни масло с коробки  салфетку, должно впитаться полностью без каких либо отличающихся по цвету крапинок.
смотри зазоры между дверями и кузовом, крыльями, зазоры должны быть одинаковы, лакокрасочное покрытие  всему автомобилю должно быть одинакового цвета, на капоте и пер. бампере должны быть сколы от камней, на лобовом то же, по салоны водительское кресло - спинка, смотри потертости - протертая левая часть спинки может сказать о большом пробеге и потертый руль тож. Будет скан на предмет ошибок и работы датчиков - пусть мастер расскажет о каждом показании, что когда включается, как отрабатывает лямда зонды и при какой температуре открывается термостат. проверка кузова на геометрию обязательно.в окончание должны выдать бумагу.
может  что то и упустил
P.S.: скажи а почему у тебя на аватаре этот?
