Автор Тема: Как снять сиденья в 150-ом?  (Прочитано 43435 раз)
Лесной
    • Рrado 150 2.8D
Re: Как снять сиденья в 150-ом?
« Ответ #90 : 05 08 2019, 00:00:51 »
Снимаются сиденья быстро и ставятся так же. Недавно скидывал, по длине не влезала душевая кабина.
На таком, как у вас, я их тоже легко скидывал и довольно часто. А  на этом всё чуточку посложнее. Разбирать нужно больше. И сидушку выволакивать целиком со спинкой.
Ударим японским качеством по российскому бездорожью!  :)
Лесной
    • Рrado 150 2.8D
« Ответ #91 : 05 08 2019, 00:02:54 »
Мужики, как снять задние сиденья на новом Прадо? ;D ;D ;D
Перерыл Яндекс, Ютуб, наш форум поиском - ничего не нашёл!!!
Ткните носом, наверняка ведь было?
Полазил снизу, пощупал, ни хрена не нашёл, что откручивать! ;D ;D
снять накладки, открутить болты ok
И кстати!  На этой схеме не показана накладка в багажнике. Пока её не снимешь, к двум болтам не подобраться!
yazzz
« Ответ #92 : 06 01 2023, 15:12:54 »
stimpack,  здравствуйте. Ваши фото органайзера не открываются. Очень интересно посмотреть. Тоже хочу убрать третий ряд на прадике. Скиньте если не сложно. Заранее благодарен. ya.zzz1972@yandex.ru
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #93 : 14 11 2025, 19:09:14 »
Зачем ГБО ещё засовывать? Ездить с миной в машине))
Вот уж точно. Один раз увидел легковушку после сработки такой мины и навсегда распрощался с мыслью о ГБО...
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
« Ответ #94 : 14 11 2025, 19:39:26 »
Взорваться авто с ГБО может так же как и бензиновый. Вероятность одинаковая.
По статистике МЧС и страховых компаний:
вероятность пожара или взрыва
у машин с ГБО составляет порядка 1 случая на 10 000–15 000 автомобилей,
у бензиновых — примерно 1 на 12 000–18 000.
То есть различие в пределах статистической погрешности — реальный риск одинаково низкий.
Сам с ГБО проехал около 250 тыс км, при исправном оборудовании утечки быть не может, там система защиты очень хорошая.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #95 : 15 11 2025, 00:29:31 »
1 на 10000 - 15000 , это довольно большая вероятность, однако.
Ну и чтобы бензин именно взорвался, нужно зажигалкой в горловину полупустого бака посветить. И то не факт, что бахнет как газ бахает.
« Ответ #96 : 15 11 2025, 02:10:52 »
По статистике у бензинки почти такая же вероятность. Кто-то считал видимо.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #97 : 15 11 2025, 09:23:33 »
Господа, не хотелось бы прерывать ваши дебаты, но как это вяжется со съемом сидений в 150?))
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #98 : 15 11 2025, 13:35:50 »
Только косвенно: снимешь сидения, поставишь газ -> с высокой вероятностью бахнет))
А так-то да, наверняка есть тема с холиваром бензин vs газ )
« Ответ #99 : 15 11 2025, 13:51:10 »
Было бы конечно интересно как сделать, чтобы спинки передних сидений могли опускаться ниже, до уровня задних сидений, как в старых тойотах.
Фото бы глянуть как там устроен механизм опускания электрический. Удлинить шток или ограничитель отпилить.)))
