Автор Тема: Видеорегистратор в Prado 150  (Прочитано 20642 раз)
Frade
  • Рыбалка полезна до работы, после работы и вместо работы
    • 200
Re: Видеорегистратор в Prado 150
« Ответ #40 : 21 03 2013, 14:26:36 »
Подскажите как снять в 150ом передний блок подсветки с очешником, в поиске нашел только инструкцию по снятию на 120ом, а таким же методом в 150ом не получается, в чем фишка
Здесь посмотрите на снятую панель - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=66420.20
Тяните её вниз за край который от стекла лобового, она и выщелкнется.
Спасибо +
Иветта, Лизетта, Мюзетта,
Жанетта, Жоржетта
Вся жизнь моя вами как солнцем июльским согрета pot icon_dan7 ura hug7
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #41 : 21 03 2013, 16:33:06 »
Прошлый век  post
Что конкретно прошлый век?
Датчик движения: Нет
Инфрокрасная подсветка: Нет
Светодиодная подсветка: Нет
Цифровой zoom: Нет
Регулировка камеры: Нет
Снимок экрана: Нет
Время работы от батареи: 10 сек
Угол обзора: 120°(диагональ)
Что такое цифровой зум в регистраторе? Не понятно. В программе - есть. Чем отличается инфракрасная подсветка от светодиодной? Разве инфракрасные не светодиоды? Далее, угол обзора 120 - не диагональ, а горизонталь. Для чего батарея? В машине же есть. Или как экшн камеру использовать? Так он не для этого. Развернуть камеру на кронштейне нельзя - факт, правда легко снять и держа в руках направить на инспектора, если есть необходимость. Мне достаточно записи звука. Что значит снимок экрана? В программе есть все.
Вы вообще какую альтернативу предлагаете?
Rantie
« Ответ #42 : 21 03 2013, 17:24:51 »
я уже отвечал - "А так штука хорошая но прошлогодняя "
Каждому свое, выбор Вами сделан.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #43 : 21 03 2013, 17:50:52 »
Так я и спрашиваю, что используете? Этого года?
У них кстати этого года тоже есть, wifi только добавили, для просмотра с любого монитора через wifi, даже в машине инспектора.
Rantie
« Ответ #44 : 21 03 2013, 18:33:58 »
Akenori не изменяю. Akenori DriveCam 1080 X
- Запись в режиме FullHD 1080 /30 кадров в секунду. Высококачественная 6-ти линзовая камера с самой современной матрицей 1920 x 1080 пикселей позволяет записывать видео с максимальной четкостью.
- GPS -мониторинг. Полный отчет о маршруте.
- Предупреждение о камерах фиксации скорости.
- G-датчик. Встроенный датчик аварийного ускорения фиксирует моменты торможения, разгона или удара и позволяет точно зафиксировать данные о происшествии на дороге.
- Интерактивная карта. Карта предназначена для ориентирования на местности. Показывает местоположение, основные дороги и другие объекты, полезные для водителя.
- Контроль дистанции до впереди идущего автомобиля (FCWS)
- Контроль положения машины на дороге относительно разделительных полос (LDWS)
- Циклическая запись событий с фрагментами по 5 минут
- Отдельные защищённые файлы аварийных (экстренных) событий.
- Широкоугольный объектив с углом обзора 130 градусов.
- CMOS -сенсор изображения с широким динамическим диапазоном позволяет производить качественную ночную съемку.
- Поддержка карт памяти SD объемом до 32 Гб.
- Автоматический старт видеозаписи при запуске двигателя.
- Встроенный цветной LCD экран 2.4 дюйма, который позволяет просмотреть отснятый материал на месте.
- Выход HDMI для подключения к монитору или телевизору.
- Интерфейс USB 2.0
NiK
  • fuck off €uro cars
« Ответ #45 : 21 03 2013, 20:29:20 »
- Интерфейс USB 2.0
"Вам шашечки или ехать?" =)))
По основному функционалу (gps,g-сенсор, fhd) и качеству картинки они +/- рядом . А все остальное- это, так сказать, на любителя.
И да, это тоже
Прошлый век  post
Rantie
« Ответ #46 : 21 03 2013, 20:41:36 »
ну да, кому как. Иметь дистроник, и навигатор, линзы пентакс и часть радара ну и экран и все в одном флаконе. Это точно век прошлый. ИМХО только добавить  ;D
NiK
« Ответ #47 : 21 03 2013, 20:52:30 »
Кофеварки не хватает, чтобы не быть прошлым веком )))
имхо, регистратор - это не тот прибор, который должен быть "все в одном". Ответственная у него задача. Да и размеры не те.
Rantie
« Ответ #48 : 21 03 2013, 21:46:41 »
так я его не навязываю. ответ был дан другому ;D
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #49 : 22 03 2013, 05:40:07 »
- Интерфейс USB 2.0
Большинство этих функций поддерживает BlackVue.
Про монитор я уже высказался.
Думаю, если видео сравнить, Акенори в лучшем случае покажет так же, как БлэкВью.
