Автор Тема: Рулевая рейка  (Прочитано 4605 раз)
cruiser007
    • LC150
Re: Рулевая рейка
« Ответ #10 : 11 02 2013, 18:47:54 »
у вас авто дилеровское если да то там этой фигни нету она восновном если не ошибаюсь на лехе ставели
Автомобиль дилерский конец 2007 года, брал в Лосином острове
На LC100 есть распространенная проблема с люфтом рулевого управления:
1. Надо поменять эбонитовые втулки крепления рулевой колонки
2. Надо поменять уплотнительную резиновую втулку крепления рулевой рейки
3. Замена рулевой рейки из за износа сайлентблока крепления рулевой рейки
Client
    • LC100
Re: Рулевая рейка
« Ответ #11 : 12 02 2013, 22:59:43 »
Так за 260 тыс подошла рулевая рейка-это рекорд достойный уважения!
Подтекает только именно водительская сторона,как не странно.
Новая рейка в оригинале стоит 28 тыс,ремонт 10-12.
ПОстараюсь выложить отчет по замене
