Автор Тема: чашка на отрыве  (Прочитано 2466 раз)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: чашка на отрыве
« Ответ #10 : 31 01 2013, 22:16:28 »
Давай фото.
Re: чашка на отрыве
« Ответ #11 : 01 02 2013, 00:54:11 »
на 3/4 картинка загрузилась...
отрезана , а дальше "телевизор" и фенечки на морде
ГАИ
Re: чашка на отрыве
« Ответ #12 : 01 02 2013, 15:52:25 »
Всего скорее отрывается брызговик от моторного щита. См для начала подушки кузова спереди и в районе ног переднего пассажира и водителя, потом демонтаж утеплителя в салоне и сварка.
Просто так ничего не отрывается, ищи причину, их много, вплоть до трещины на раме.
Субару Форестер 2.5Т МКПП, Аллроад 2.5TDI МКПП, ТЛК95 3.4 МКПП .....
У настоящего гонщика мухи разбиваются о боковые стекла (с)
Yicraor
    • TLK Prado 90
Re: чашка на отрыве
« Ответ #13 : 01 02 2013, 18:26:20 »
во во во. была замена (переварка) областей под ногами пассажира и водителя. подушкам между рамой и кузовом трындец. просто ни один сервис не берется их менять. был лобовой удар. в ворота) бампер, капот фара. при мне больше ничего не происходило.
Re: чашка на отрыве
« Ответ #14 : 01 02 2013, 20:17:21 »
а с какога перепоя ???
Yicraor
    • TLK Prado 90
Re: чашка на отрыве
« Ответ #15 : 01 02 2013, 20:43:04 »
что именно? :)
Re: чашка на отрыве
« Ответ #16 : 01 02 2013, 20:51:58 »
что именно? :)
я про подуху под пассажиром , потянул не мало удар , сорее всего передняя ушла на морде которая , а фартук у меня тоже немного надорван да и хрен с ним
Yicraor
    • TLK Prado 90
Re: чашка на отрыве
« Ответ #17 : 01 02 2013, 20:53:21 »
так. варили места под ногами. у меня колесо при полном повороте загребает по подкрылку. колеса штатные.
Yicraor
    • TLK Prado 90
Re: чашка на отрыве
« Ответ #18 : 01 02 2013, 20:53:38 »
меня беспокоит только это.
Yicraor
    • TLK Prado 90
Re: чашка на отрыве
« Ответ #19 : 01 02 2013, 20:54:16 »
и при качке сильной . поворот вправо 90 и яма/волна под правым и все. гребет
