Автор Тема: President William нужны отзывы.  (Прочитано 58979 раз)
Andron71rus
    • TLC 120. 4.0
Re: President William нужны отзывы.
« Ответ #10 : 21 11 2013, 22:36:09 »
Основная беда всех раций на данный момент, что их все нужно дорабатывать. Либо модуляция как будто в банку говоришь, либо с мощностью беда и т.д. Из коробки всё работает на твёрдую тройку. С "президентами" всё проще, там каждый аппарат это шедевр. Эталон качества. О чем говорит и ценник, в нашем случае больше чем в ДВА раза по сравнению с 555 мегджетом. С "президентами" ничего делать не нужно, но как всегда есть одно НО...говорят, повторюсь говорят, что Китай освоил их производство и если штрих код начинается с цифр 89 значит Китай. Вот.
Китайцы уже впереди планеты всей. Так что удивляться, что они и президента делают думаю не стоит.  :)
___Ветер, ветер тучь не надо, пригони ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО!
___Чтобы машина меньше ломалась и больше ездила, надо меньше ломать и больше ездить.
donalsd
« Ответ #11 : 30 01 2014, 00:08:24 »
На будущее, блок президента вставляется между подлокотником и подстаканниками(внутрь) , там место прям для него, а тангента выводится через ручник, и ничего пилить не надо!
petrovmax
« Ответ #12 : 25 11 2015, 18:03:32 »
а фото случайно нету как установлено и как вообще выглядит финально? ))
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #13 : 07 12 2015, 16:11:53 »
Написано же: блок стоит внутри центральной консоли, а провод выведен через кожух ручника. Ничего там особо и не видно.
Моё профессиональное имхо: провод может пережать рычагом ручника, рано или поздно он туда попадёт по закону Мёрфи ))) Поэтому мы делаем только с жёсткой фиксацией провода, а лучше - встроенный в панель разъём, куда можно подключать тангенту, когда нужно.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #14 : 07 12 2015, 18:37:53 »
Мне у АЛЕКССА устанавливали , шумоподовление накрылось ,приехал сделали без проблем. вот фото  БЕЗ РАЦИИ
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #15 : 07 12 2015, 18:40:40 »
Вот с рацией , но меня смущает один момент , если включаю шумоподовления на полную то ШИПЕНИЯ НЕТ вообще ,но дальность не более 1000 - 2000 метра.
