Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153775 раз)
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #600 : 01 04 2016, 09:06:57 »
Из помпы выброс антифриза идет, там есть отверстие.... У некоторых машин это считается нормой(небольшой выброс), и не требует замены. Чаще всего в инструкции пишется что по таким случаям принимает решение о замене механик.....
Smart
« Ответ #601 : 01 04 2016, 13:12:43 »
Вчера снял радиатор, заодно ролики и ремень.
Под помпой налёт от ОЖ.
Откуда этот налёт?
Помпа не течёт, не люфтит.
сбросник работает при кавитации/завоздушивании, удалите грязь и почистите отверстие.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #602 : 01 04 2016, 13:21:19 »
тогда не коректно работает датчик на панеле
...вполне возможно, с панелью ранее работали (пересветка) и стрелки вероятно снимались.
Владимир я ....если  че ))
Таранов С
  • Сергей
    • Prado 120 1GR-FE
« Ответ #603 : 01 04 2016, 21:13:10 »
[/quote]
От чего может быть "завоздушивание"?
Пробег 150т.км, какой ресурс у помпы?
Smart
« Ответ #604 : 02 04 2016, 08:00:27 »
[/quote]
от чего угодно, простой пример- частичная смена ОЖ- когда с радиатора сливают а с блока нет.
-замена/чистка радиатора печки.
-замена любых патрубков СО.
и многое другое.
С кавитацией - частичный/локальный перегрев, превышение рабочей Т ОЖ.
Все эти процессы- норма, для того сбросник и сделан.
UKa
« Ответ #605 : 03 04 2016, 08:25:22 »
[/quote]
Да не завоздушивание, это сальник не держит давление ОЖ. Нужно очистить это отверстие, и понаблюдать, если у вас всё остальное по системе охлаждения исправно, но через контрольку будет бежать ОЖ, вывод один, менять помпу.
DIESEL
  • Выше нас только звезды!
    • Prado 120, 4.0
« Ответ #606 : 03 04 2016, 12:22:20 »
Помпу менял на 135 тк
Удача нужна неудачникам, а нам нужна только победа!
Таранов С
  • Сергей
    • Prado 120 1GR-FE
« Ответ #607 : 03 04 2016, 14:19:14 »
Получил радиатор. Denso50047.
Тоже пропилин сверху и снизу! Зачем это делают не понятно! Похоже на умышленное сокращение срока службы , за счёт ослабления конструкции.
Если долго не прослужит, следующий радиатор куплю самый дешевый. С таким качеством это уже не "запчасть",а "расходник".
Помпу менять не стал, не успеваю. Завтра нужна машина.
135т.км это не пробег для помпы! Да и 147т.км(у меня)не пробег для радиатора!
Пришёл век одноразовых машин(((.
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #608 : 03 04 2016, 18:23:41 »
Я на Лексусе уже второй радиатор меняю, хватает года на два, потом начинает потихоньку сопливить, кто то еще год так прокатывает, радиаторы оригинал.... На Лансерах также хватало не надолго,была даже отзывная компания чем то проклеивали их..... Вобщем качество как правильно написали - говно.
Таранов С
  • Сергей
    • Prado 120 1GR-FE
« Ответ #609 : 03 04 2016, 19:01:21 »
Я на Лексусе уже второй радиатор меняю, хватает года на два, потом начинает потихоньку сопливить, кто то еще год так прокатывает, радиаторы оригинал....Вобщем качество как правильно написали - говно.
Весь "оригинал" гдето на коленках пояют...
Я продал,два месяца назад, LX470 98г.в, радиатор на нём заменил год назад , верхняя ,пластиковая банка рассохлась.
А тут "год-два"!
