Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153962 раз)
kulibin и 1 Гость просматривают эту тему.
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
Re: Течь радиатора 1GR
« Ответ #700 : 12 11 2018, 17:02:16 »
Кстати, по поводу зависимости температуры кипения от давления. Вот такой примерно график для воды.
Т.е. при давлении в системе 1,1 примерно 120 градусов, при 0,9 примерно 117 градусов. (Все понимают, что на графике абсолютное давление, а на крышке написано относительное).
Полагаю, что для антифриза примерно такая же зависимость. Лукойл G-12 закипает при 111 градусах при атмосферном давлении (информация с сайта Лукойла), т.е. 6а 11 градусов выше, чем вода.
Приводим график по воде к антифризу, и получаем примерно 131 и 128 градусов.
Понимаю, что расчеты слишком приблизительны, но общая картина видна.
6eJI6or
« Ответ #701 : 20 01 2019, 15:04:09 »
Подскажите, а никто не пробовал ставить алюминиевый радиатор AJS? По цене рублей 11 на 2tr fe, просто вопрос по качеству. И ещё вопрос, после замены АТФ доливать требуется?
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #702 : 12 04 2019, 07:05:05 »
Всем доброго дня! Недавно поменял радиатор на Denso, пробку тоже заменил на оригинал. Через некоторое время заметил течь антифриза из-под верхнего штуцера охлаждения АКПП (из-под нижнего возможно тоже). Подкручивание его результата не дало, он как-будто прокручивается. Кто-нибудь сталкивался?
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
« Ответ #703 : 16 04 2019, 23:13:52 »
Заводский брак? Вчера забрал 2 амортизатора KYB, сегодня они оба протекли, аморты пустые. Сдал обратно. Удивительный косяк.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #704 : 17 04 2019, 05:42:52 »
Жесть у меня на замену комплект лежит (((
Renovatio
« Ответ #705 : 17 04 2019, 08:53:37 »
Они не от Prado, но сам факт, что амортизаторы лежа в багажнике превратились в десятилетние. Интересно почему на складе не протекли.
AntonAntuan
« Ответ #706 : 17 04 2019, 09:00:46 »
Тема ваще то про другое
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #707 : 19 04 2019, 04:38:49 »
Отвечаю сам на свой вопрос. Сочился не антифриз, а масло из коробки. Поменяли хомут на шланге охлаждения АКПП и течь перестало. Радиатор исправен.
Renovatio
« Ответ #708 : 22 04 2019, 13:35:06 »
Пружинные хомуты обычно очень надёжны, ниучто со временем потерял жёсткость?
UKa
« Ответ #709 : 22 04 2019, 17:20:07 »
Скорее всего шланг размяк.
