Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153960 раз)
kulibin и 1 Гость просматривают эту тему.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Течь радиатора 1GR
« Ответ #730 : 11 05 2025, 10:10:54 »
Всем Привет!
Сегодня наткнулся на статью на Драйве.чувак промывает систему охлаждения вот такой штукой:
"Набор Полная очистка системы охлаждения в 2 этапа LAVR, 2×310 мл / Ln1106"
В этом наборе 2 баночки по 310мл.
Вот что пишет производитель:
Растворяет и выводит накипь, ржавчину, следы масла, продукты распада антифриза из каналов системы охлаждения, радиаторов
Снижает термическую нагрузку на ДВС
Продлевает срок службы нового антифриза на 30 – 40%
Увеличивает ресурс радиатора, помпы и термостата
Состав первого этапа содержит кислоты, состав второго этапа – щелочи
Объем средства подбирается из расчета 310 мл на промывку системы охлаждения объемом 10 л.
Рекомендован при наличии неисправностей системы охлаждения.
Способ применения:
Подходит как для самостоятельного использова­ния, так и в качестве сервисного средства. Перед применением прогреть состав до комнатной температуры и встряхнуть. Температура двигателя на момент начала процедуры должна быть не выше 80°С.
Слить антифриз из системы охлаждения
Залить препарат №1 и долить дистиллированную воду до отметки MIN
Прогреть двигатель и дать ему поработать 30 минут на холостом ходу
Слить промывочный раствор
Повторить пункты 2 – 4 с составом №2
Промыть систему охлаждения: залить дистиллированную или чистую теплую воду, прогреть двигатель и дать ему поработать 10 – 15 минут на холостом ходу, слить воду. При необходимости повторить процедуру
Залить новый антифриз.
Теперь вопрос: Как вы думаете,стоит Так сделать?  А если кто делал,отзовитесь.
Смотрел видос,вроде много каки отмывается. Для промывки нужно еще 20 литров дист воды + воду подогреть мальца что бы не лопнул блок,так автор видео говорил
kranium
« Ответ #731 : 11 05 2025, 16:05:43 »
Если меняется антифриз согласно регламенту зачем промывать С.О???
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #732 : 12 05 2025, 05:04:13 »
По регламенту там каждые 2 года - мало кто так заморачивается, но практика показывает лет 5 можно не менять ..
Arsenal
« Ответ #733 : 19 05 2025, 00:24:40 »
Короче ни кто Так не морочился походу )
kranium
« Ответ #734 : 19 05 2025, 08:54:58 »
Я раз в 5 лет меняю который супер лонг лайф и перед заменой заливаю промывку LM - не знаю есть от нее толк или нет, проблем с С.О нет, печка жарит.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #735 : 20 05 2025, 10:29:11 »
У меня и того чаще, раз в два года снимаю радиатор для промывки от пуха пчел и глины, заливаю всегда новый антифриз, половина объема от системы получается, хлопушки осадка в сливе присутствуют.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #736 : 21 05 2025, 11:36:41 »
За 2 года, ого... Какую марку антифриза льешь ?
