Автор Тема: Сломались Часы  (Прочитано 22882 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: Сломались Часы
« Ответ #20 : 08 04 2013, 12:31:07 »
какойто  падеж часов образовался :o
Количество посадок равно количеству взлётов
Re: Сломались Часы
« Ответ #21 : 08 04 2013, 13:16:23 »
где то не то  , кварц убить постараться надо , скорей всего гена плюет , регулятор его
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Сломались Часы
« Ответ #22 : 08 04 2013, 17:52:33 »
Я заказал шестерочные, будем колхозить в родную коробку, там микросхема сгорает/видно срок подходит/ такой ни где не нашли.
" Я знаю короткую дорогу!"
Re: Сломались Часы
« Ответ #23 : 08 04 2013, 17:56:45 »
цыфру б делал Э, или ручныые кийские ходики , раз в два года батарейку поменять
Jrik
Re: Сломались Часы
« Ответ #24 : 08 04 2013, 18:14:18 »
Смотрел я на эти квадратные будильники, они на столько миниатюрны что точно войдут в консоль.
Но вот смена батарей расстраивает, вот если 3 В. где нибудь взять и подключить.
Есть предложение...
Re: Сломались Часы
« Ответ #25 : 08 04 2013, 18:23:56 »
Есть предложение...
зато акб не садит  ;D
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Re: Сломались Часы
« Ответ #26 : 08 04 2013, 18:32:51 »
Я смотрю, что Моя Тема не затухает ;D Так сказать в действительности какой-то ЧАСОПАД!!! Я думаю, что электронные проще найти, чем стрелочные. А в стрелочных не кварц умирает, а микросхема.
Re: Сломались Часы
« Ответ #27 : 08 04 2013, 18:39:04 »
ты не понял , китай по размеру на батарейке ))
Jrik
Re: Сломались Часы
« Ответ #28 : 08 04 2013, 18:41:46 »
Ты видно последние купил, я заходил потом на автостандарт, они фотку убрали часов.
Jrik
Re: Сломались Часы
« Ответ #29 : 08 04 2013, 18:48:16 »
Не, я уже из принципа вазовские вкорячу..
