Автор Тема: Как проверить ДМРВ?  (Прочитано 6351 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Как проверить ДМРВ?
« : 05 02 2013, 21:13:31 »
Как проверить ДМРВ?Говорят что можно проверить каким то эмулятором-диодом!
Не останавливайся на достигнутом!
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
Re: Как проверить ДМРВ?
« Ответ #1 : 06 02 2013, 05:48:30 »
порядок проверки с помощью тестера есть в мануале.
можно подключить сканер или борт. комп. - ошибку выдаст, если она есть.
а какие основания для сомнений в работоспособности?
« Ответ #2 : 06 02 2013, 08:52:03 »
а какой-такой ДМРВ на дизеле?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #3 : 06 02 2013, 10:22:04 »
Датчик массового расхода воздуха!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #4 : 06 02 2013, 10:23:17 »
Но это не мне, коришь просить узнать, у него vw T4!
« Ответ #5 : 06 02 2013, 11:35:39 »
Так с этого и ннада начинать. Если чек не горит, то и проверять нечего, помыть если только.
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
« Ответ #6 : 23 03 2022, 10:27:04 »
Карб клинером говорят нельзя мыть? Каков порядок работы, может с фото есть где алгоритм действий?
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #7 : 23 03 2022, 14:31:05 »
Да, не стоит. Есть спец жижи для этого- все они или на этиловом или изопропиловом спирте.
