Автор Тема: Датчик уровня масла TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2.  (Прочитано 11598 раз)
Lyonik
    • TLC 200 4,7 288
Доброго времени суток!
Сразу не ругайте, долго искал тему не нашел, если уже была, ткните носом.
Проблема с датчиком уровня масла. Загорелся в движении, остановился,  заглушил, проверил уровень, уровень в норме,  как и был после замены масла. Покурили, завелся лейка не горит, спустя сек. 20 загорается опять. Пару дней наблюдаю, выявил - на холодную не горит, только прогревается движка, загорается.
Грешу на сам датчик, в екзисте 6 рублей.
Следовательно,  02 вопроса:
1. Кто сталкивался, как лечить?
2. Если однозначно менять датчик, где дешевле заказать?
Заранее спасибо.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: Датчик уровня масла TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2.
« Ответ #1 : 05 02 2013, 22:53:20 »
Датчик но врядли отремонтировать можно только подзамену. Дешевле взять как вы и смотрели мож есть заменители подешевле. К сканеру не подключали чтоб ошибки глянуть? Мож просто контакт плохой ?
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Arthur
« Ответ #2 : 05 02 2013, 22:58:46 »
Я бы проверил истинное давление масла,что бы не точил червь сомнения.
« Ответ #3 : 05 02 2013, 23:02:56 »
Я думаю если было бы недостаточное давление загорелся бы датчик давления. А у автора чего то с датчиком уровня.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4 : 05 02 2013, 23:29:31 »
Проверить давление однозначно! Манометр обычный м переходник рублей 300-500 от силы!
« Ответ #5 : 05 02 2013, 23:34:57 »
Куда посоединять чтоб проверить ?
Lyonik
    • TLC 200 4,7 288
« Ответ #6 : 05 02 2013, 23:46:55 »
Спасибо, согласен давление другой датчик. Аналогов нет, а сканер этоот датчик сканирует?
Игорь111
    • 120 4 литра
« Ответ #7 : 05 02 2013, 23:50:30 »
А зачем ?
И каким таким образом давление с уровнем связано (за исключением ниже нормы уровня )
Менять датчик пока рано.
У меня была такая фигня , уровень масла был на щупе ровно по середине между мин  и макс .
Долил ( а точнее прошел ТО) до макс. и все перестало загораться.
 Попробуй
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #8 : 06 02 2013, 06:07:23 »
Лейка желтая??? На ходу гаснет?? Не парься долей масла грамм 75-100 и будет тебе счастье.
kranium
« Ответ #9 : 06 02 2013, 07:55:29 »
У мну уровень и ниже середины бывал ближе к мин. но лейка не ругалась...
