Автор Тема: Датчик уровня масла TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2.  (Прочитано 11602 раз)
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Датчик уровня масла TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2.
« Ответ #20 : 07 02 2013, 09:12:54 »
Andrey51
спасибо, заказал на всякий случай, пусть везут
Логично, цена то смешная)))
Guffi004
« Ответ #21 : 07 02 2013, 11:16:21 »
было такое, в суровую зиму севера, загорался датчик уровня масла, причина была в задубеннии прокладки фильтра (не дотянули при замене масла, и была утечка) как только затянули и долили масло проблема отпала.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #22 : 07 02 2013, 11:35:09 »
Lyonik пишет, что уровень уже выше максимума, а лампа горит. Дело в датчике или провод на массу сел. ХЗ.
proffbuh
« Ответ #23 : 30 05 2019, 12:19:47 »
Проверить давление однозначно! Манометр обычный м переходник рублей 300-500 от силы!
А какой размер резьбы на датчике - с какими параметрам брать переходник?
