Автор Тема: клипсы крепления боковых обвесов  (Прочитано 20462 раз)
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
Re: клипсы крепления боковых обвесов
« Ответ #10 : 08 08 2010, 21:23:52 »
Да, число в скобках это сколько деталей с таким же номером используется.
CEZET
  • Олег
    • Toyota Tundra 2010 5,7 4/4
« Ответ #11 : 08 08 2010, 22:01:59 »
Покупал, точно сказали от газели подходят, ток качество у них паршивое)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #12 : 09 08 2010, 12:16:34 »
Если затевать покраску - вложение денег и души, то ни о каких ГАЗелевских клипсах и не думал бы, стоимость ориг. клипс это как 1кг. в артиллерии ничего не значит. Только оригинал!!!
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
vityas
« Ответ #13 : 22 11 2010, 21:19:45 »
парни больная тема тоже расшатываются, подобрал не оригинал но чуть побольше на 1мм защелкнул в тугую посмотрим сколь походит?
vityas
« Ответ #14 : 22 11 2010, 21:23:27 »
подскажите может кто придумал что то новое? видел на фото прадик 90 но подкрылки были не родные но сделано класно
Арчибальд
  • Прадо 95 1KZ-TE,МКП,98
« Ответ #15 : 13 05 2012, 00:43:26 »
По клипсам понятно, а кто реально сталкивался с ремонтом самих креплений. На моей машинке пред идущий хозяин вроде делал. Как не знаю, но всё отвалилось теперь уже с обоих сторон, всё держится на скотче, катался жёстко, а задний бампер как ковшом гребёт вот и срывает крепёж. Клеить ещё раз думаю бесполезно, может кто нашёл выход, саморезы там или ещё что, какие нибудь оригинальные решения.
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
« Ответ #16 : 15 05 2012, 15:29:53 »
Ремонтировать можно и довольно эфективно. Нужон паяльник - 60-100вт, и мелкая металлическая сетка с ячейкой 2-3мм. Отрезаешь, гнеш сетку по профилю крепления и вплавляешь ее в пластик.
Я так полностью отрванные крепления восстаннавливал  - пака все гуд. Чтоб не ржавела - поглубже и сверху паяльником разгладить.
« Ответ #17 : 15 05 2012, 15:54:35 »
Виталий, вопрос в том, что япы специально делают хлипкое соединение у кронштейна. Лучше его оторвать, чем сломать фендер, к примеру. Я на термоклей присобачил, правда, тонкую полоску сеточки тоже вживил)))
Виталий
« Ответ #18 : 18 05 2012, 09:25:10 »
Так-то оно так Толян, но мне думается что в первую очередь должны клипсы отсетгнуться - у меня впринципе так и произошло (когда колесо отлетело и соорвало фендер) отстегнулись все клипсы и только 2 крепления сорвало, а может они и были надорваны х.в.з.
Алекс75
  • TLC Prado 90 1KD-FTV 2000 год
« Ответ #19 : 18 05 2012, 14:46:33 »
Привет всем
Вообщем так, к сожалению фото не делал расскажу на пальцах :).
Для переднего правого расширителя использовал следующие клипсы 90467-08195, 90467-08196 (какие то из этих номеров идут с резиновым уплотнителем, не помню номер). Брал двух номеров что бы сравнить их в деле, поскольку по форме они одинаковые. На самом расширителе было оторвано два кронштейна. Клеил паяльником, плавил пластик и соединял, потом ждал 20-30 минут пока застынет. Если сразу ставить оторвется. У расширителя есть резинова прокладка (идет вдоль кузова между расширителем и кузовом машины) она в процессе съема и мойки расширителя, оторвалась от него. Клеил обычным универсальным клеем типа МОМЕНТ. Кроме того, там был герметик (убрал ножом концелярским и зачистил), под рукой оказался герметик МОМЕНТ с температурным диапазоном от -60 до +235 его и нанес он правда красного цвета, но учитывая что все внутри а другого нет...
Пока ничего не оторвалось.
С уважением, Александр
Век живи, век учись и все равно дураком помрешь.
