Автор Тема: Дополнительный бак  (Прочитано 52680 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Дополнительный бак
« Ответ #40 : 26 04 2024, 08:51:45 »
Немного апну тему
Кто в курсе, есть баки, которые встают над колесом запасным? Встречаю в объявлениях.
Что бы колесо не надо было перевешивать.
Смысл в том, что габарит между рамой в том месте около 0.8 метра (диаметр колеса) если опускать запаску ниже на 10 см, максимальный объем бака получится  литров 50, но угол съезда сильно пострадает. Встречал на просторах интернета решение - человек перенёс выхлоп под правую подножку, и повешал бак вместо банки глушителя, симметрично основному баку.
П. С. Собираюсь вешать доп бак в стандартное место ( пятая дверь с Запаской)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #41 : 29 07 2024, 08:23:27 »
Отчетик: Поставил доп бак на 140 литров из люмяния. Родная заливная труба сильно заржавела, поэтому снял ее совсем. Вместо нее проложил новые алюминиевые трубки 40х3 заливную и 14х1,5 воздушник бака.
с заливной двойной горловиной все стыкуется бензостойкими шлангами.
естественно почти 20 лет там рыжики процветают, все обильно преобразователем и растстопом промазал.
тонкий шланг в красной оплетке - это перекачка из дополнительного бака в основной. Сверху - воздушники из обоих баков
Из за бОльшего количества трубок и шлангов одна из 4х клипс крепления пластикового пыльника (а именно нижняя внешняя) не сошлась, оставил на трех,  висит, не отпадывает.
Бак висит на раме,
все плотнячком, с учетом фаркопа зазоры минимальные, но все хорошо подогнано, единственное, чуть не сошлись прорези под болты крепления заднего бампера в кронштейнах доп бака, болгарка и шароха в помощь.
Сам бак практически не торчит из под рамы фаркопа, это плюс считаю.
Даже выхлопная ниже бака
Понадобится новая крышка 77300-52030 , резьбовая, потому что новая двойная горловина под резьбу.
выбираешь сам, в какой бак вставлять пистолет
Работает перекачка при помощи отдельного насоса, включаемого с кнопки через релюху.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #42 : 01 08 2024, 07:38:16 »
кнопка включения перекачки
и сам показометр уровнемера оформил в заглушку диффлока.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #43 : 02 08 2024, 08:44:16 »
заехал, "плеснул" чутка во второй бак, даже до отсечки не дошло  icon_crazy2
Уровнемер показал полный icon_hallo
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #44 : 03 08 2024, 07:00:27 »
kriptonoviy, пистолеты нормально в такую горловину вставляются? Не пробовал вставлять пистолет на грузовой колонке?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #45 : 05 08 2024, 07:35:13 »
пистолет вставляется нормально, первые два раза лишь было непривычно. На грузовой не пробовал. Внутренний диаметр труб около 38 (40 я труба, стенка 2 либо 2,5)
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #46 : 06 08 2024, 12:37:38 »
Попробуешь, отпишись.
Бак будешь вписывать?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #47 : 07 08 2024, 06:58:18 »
в глаза не бросается, пока забил
