Автор Тема: Свечи зажигания Прадо 120  (Прочитано 168490 раз)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Свечи зажигания Прадо 120
« Ответ #240 : 16 10 2016, 15:15:47 »
А какой смысл а этом иридии у 1GR, простые свечи даже лучше работают. Ставил-знаю.
А как понять: лучше, хуже? Никак... Скажу так: катаю иридий НЕ ТТ,  почти полтос по пробегу, делал ревизию- как новые, зазор в норме!  ;)
Ранее писалось, что ХХ при D (на светофоре например) не устойчивая работа иридии.
ГБО
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
« Ответ #241 : 16 10 2016, 19:00:37 »
Вопрос задавал в другой теме по свечам Денсо ТТ,зазор какой должен быть ,стоит заводской 0.9.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #242 : 16 10 2016, 19:06:55 »
На сколько я знаю, зазор устанавливает (рекомендует) производитель мотора, а не свечей.
ГБО
kranium
« Ответ #243 : 16 10 2016, 20:40:19 »
Производитель моторов  указывает в мануале марку и коды свечей, а зазор там по умолчанию уже выставлен производителем свечей...
САША1975
« Ответ #244 : 17 10 2016, 12:58:52 »
Значит 1.1 выставлять,на 4 литровом кажется такой должен быть.
UKa
« Ответ #245 : 17 10 2016, 13:40:03 »
Ваша правда. Брал иридий, денсо в прошлом году, маркировку не помню, но это модель свечей пробивалась как оригинал на 150-ый Прадо 1GR-FE. Поставил, и снял сразу. На холостых оборотах вибрация, не устойчивая работа. Вернул на место свои простые НЖКей, и забыл про иридий. На 150-ом там мотор другой, хоть и название похоже на наше.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #246 : 17 10 2016, 13:51:51 »
Я  иридий  Денсо всегда ставлю проблем нет! Про тт впервые слышу, спасибо учту!
lbvf33
  • Дмитрий
  • TLC 120>Lexus RX450H>BMW X5 30d>BMW X5 30d F15
« Ответ #247 : 17 10 2016, 15:59:40 »
Я ставил,все нормально было.
Был Prado 120, Lexus RX450h,BMW E70 30d LCI,есть BMW F15 30d:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=95538.0
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
« Ответ #248 : 10 11 2016, 14:43:39 »
Добрый вечер! Сегодня произвел замену свечей зажигания. Поставил опять денсо иридий. Те что снял прошли 90000. Никакого намека на плохой запуск, неустойчивую работу и так далее.. всегда как часы. Заменил для профилактики. Старые фотографировать не стал, но скажу что на вид очень даже ничего. Нагара почти нет, можно сказать что его вообще нет. Пробоев тож не наблюдалось. Единственное - при детальном рассмотрении видно, центральный электрод подгорел, стал короче на 0,5-1 мм.. Думаю что походили бы еще до сотни точно. Лью по возможности 95 от Лукойла. Хотя очень часто путешествую - там лью что придется. Всем спасибо. :icon_cool3:
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #249 : 10 11 2016, 15:00:02 »
Это на простой никелевой 0919-01235, они же Denso K20HR-U11, или на никелевой "Twin Tip", Denso KH20TT ?
