Автор Тема: Свечи зажигания Прадо 120  (Прочитано 168479 раз)
Smart
Re: Свечи зажигания Прадо 120
« Ответ #300 : 08 02 2017, 05:11:43 »
плохо самоочищаются,потому что слишком холодные для 4 литров.
это так?
нет, это не так. на то,- холодная свеча или горячая - указывает калильное число, а не материал центрального электрода.
Именно калильное число определяет нижнюю границу T самоочищения и верхнюю- калильного зажигания.
к примеру у ikh20 - калильное число 6. Это средняя свеча. К, примеру 7 или 8 - это холодные свечи,
4,5 - горячие... материал электрода тут не при чем. т.е. горячей(калильное 5) может быть свеча с платиновым или иридиевым
электродом, в то время как холодной (калильное 7) может быть и самая обычная свеча.
например NGK LFR6C, Denso K20HR-U11, Denso IKH20, Denso VKH20- это идентичные типы свечей, с одним калильным числом
6, но в случае с K20 это обычный электрод, I20- иридий, V20-платиновый пятак.
Вообще всегда считалось, что тонкий иридиевый электрод - очищается лучше всего.
У свечи со стандартным бимет.электродом нет никаких преимуществ в сравнении с иридиевой или платиновой свечой,-
кроме цены.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #301 : 08 02 2017, 09:59:21 »
это так?
кроме цены.
Не забываем, что теперь есть такой тонкий электрод у свечей серии ТТ от Денсо, для 4-х литрового это Denso KH20TT
<a href="https://www.youtube.com/v/9nnIvt5gTQg" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/9nnIvt5gTQg</a>
9nnIvt5gTQg
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #302 : 02 03 2017, 04:47:05 »
Поставил себе при замене свечи KH20TT!
В результате двигатель раскручивается - набирает обороты быстрее, легче что ли, следовательно и скорость набирает машинка шустрее.
P.S. До замены стояли NGK иридиевые.
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #303 : 02 03 2017, 05:06:11 »
Сколько прошли NGK?
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #304 : 02 03 2017, 06:24:02 »
Сколько прошли NGK?
К сожалению не могу сказать - достались от прошлого хозяина.
Eddi
« Ответ #305 : 15 03 2017, 11:26:44 »
Иридиевые ikh20 прошли 50 т.км. на фото сравнение с новыми. На глаз, разница на более 1 мм.
Ещё не критично?
П.с.свечи уже поменял,но интересен реальный ресурс
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #306 : 15 03 2017, 14:10:26 »
Менял недавно свечи.
Какие стояли не знал (оказались денсо, обычные), достались от предыдущего хозяина.
Судя по заказ нарядам, предыдущему хозяину они тоже достались от пред-предидущего :)
Вобщем, свечи прошли примерно 50к, с виду ну свечи как свечи, немного потемневшие, но судя по всему еще бы походили.
В замену поставил такие же обычные денсо, по 180р на экзисте.
Точного эффекта не скажу, т.к. свечи менялись сразу после промывки форсунок и чистки дросселя.
Но в совокупности эффект отличный. Как и писал в соседней теме, автомобиль поехал гораздо бодрее, двигатель работает ровнее, пропали лишние вибрации и звук когда заводится немного стал другим (не тише, не громче, просто немного другой).
Еще сначала думал, что "эффект чистой машины" и ощущение результата быстро улетучится, но нет, езжу после промывки уже 2 недели, но все еще чувствую результат.
Вывод: я лично не вижу смысла ставить иридиевые, т.к. один фиг через 40тыс пробега менять.
На паджеро ставил иридиевые свечи, разницы (кроме как в цене) не заметил.
Дьявол водит Prado
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #307 : 15 03 2017, 14:16:14 »
вот кстати как выглядели старые свечи (коробки от новых:))
Дьявол водит Prado
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #308 : 15 03 2017, 14:18:17 »
Ещё не критично?
Думаю всё просто:
Обычные свечи ресурс примерно 40-60тык, иридиевые 100-120тык
Дьявол водит Prado
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #309 : 16 03 2017, 18:50:10 »
Я разницы не почувствовал, что на обычных отьездил только я 130т.км, до меня не знаю сколько..., вот одинаково, хотя поменял и топливный фильтр и свечи одновременно...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
