Автор Тема: Свечи зажигания Прадо 120  (Прочитано 168449 раз)
DevilFM
  • Prado 120 4L 33"AT, Лебедь, Шнорк, пороги, ГБО
    • Prado 120 4L 2007
Re: Свечи зажигания Прадо 120
« Ответ #420 : 24 05 2018, 13:38:57 »
Ребята, подскажите, какие свечи лучше поставить на 1GR-FE. Denso IKH20 или IKH16TT? Или может какие другие, но интересуют иридиевые.
калильное число 20, 16 не подходит
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #421 : 25 05 2018, 05:27:59 »
Почему 16 не подходит? Я читал, что 16 подходит, если преобладают короткие поездки и простои в пробках. Но это была статья не про наши двигатели, а просто про свечи.
Smart
« Ответ #422 : 25 05 2018, 07:45:56 »
Нет такого - подходит/не подходит. Калильное число выбирается исходя из особенностей эксплуатации.
При езде на максимальных оборотах, при высокой Т, длительное время, выбираются "холодные" свечи- с высоким калильным числом 7 и 8.
При езде на низких оборотах, с малой нагрузкой, в холодных клим.условиях - ставят "горячие" свечи, с низким калильным числом 5 и 6.
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #423 : 25 05 2018, 09:03:22 »
Если подвести итог, то что лучше выткунь в 1GR?  :) При езде на низких оборотах, с малой нагрузкой, но круглый год (как холодные, так и теплые климатические условия)
И что будет, если неверно выбрать калильное число?
Про серию TT уже понял, она не любит наш плохой бензин.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #424 : 25 05 2018, 10:15:08 »
Лучше всего подходит оригинал!
Пробовал и иридий и ТТ.
ГБО
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #425 : 25 05 2018, 10:21:40 »
Оригинал не рассматриваю, ходит мало.
Smart
« Ответ #426 : 25 05 2018, 11:33:46 »
LFR6ARX-11P  -из горячих.
Trust 08L  - из холодных.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #427 : 25 05 2018, 15:58:52 »
на днях поменял свечку денсо иридий IKH20,на 4цилиндр мадам про кукарекала ошибку (это у кого мультитроникс, поймёт), проверил её, в центральном электроде проблема, прогорел где то внутри. на вид свеча как новая, пробег 80ткм с копейками на этой свечке,маловасто но поставил пока родную до покупки иридевой. так что иридий рулит icon_hallo
Желаю всем удачи.
kranium
« Ответ #428 : 25 05 2018, 19:35:58 »
80000 для вас маловасто? Даже для иридия с учетом нашего бензина неплохо.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #429 : 26 05 2018, 02:06:47 »
на таких свечах и 120т наматывали.
Желаю всем удачи.
