Автор Тема: Свечи зажигания Прадо 120  (Прочитано 168441 раз)
sashauk
Re: Свечи зажигания Прадо 120
« Ответ #470 : 11 09 2019, 16:43:23 »
Сегодня купил NGK LFR6AIX-11P.
Смотрел на признаки подделки, ничего плохого не нашел.
Могу скинуть фото, если интересно.
Думаю может проверить их еще на стенде.
Криворукий механик их стендом не угробит?
Smart
« Ответ #471 : 12 09 2019, 05:26:19 »
криворукий механик может сломать даже лом.
Engineer6996
« Ответ #472 : 16 09 2019, 14:33:16 »
Engineer6996
« Ответ #473 : 16 09 2019, 14:33:50 »
Сохранил себе на комп
sashauk
« Ответ #474 : 22 09 2019, 03:14:31 »
Добрый день!
Собираюсь поменять свечи, масло, расходники, заодно хочу поменять прокладки итд.
Но вот не знаю в какой последовательности это все лучше сделать. В один день не управлюсь. Буду делать поочередно.
1 GR
2005 год
Пробег (реальный) 261000 км
1.   Замена моторного масла
2.   Замена масляного фильтра
3.   Замена воздушного фильтра
4.   Замена топливного фильтра
5.   Промывка MAF
6.   Замена свечей
7.   Чистка дроссельной заслонки
8.   Замена прокладок клапанной крышки (11213-31030 и 11214-31010)
9.   Замена прокладки под пластиковым коллектором (17176-31010)
10.   Замена прокладок форсунок (90301-07033  и 23291-23010 )
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #475 : 22 09 2019, 09:28:03 »
все делается за один день, но целый))
но если надо за два, то операции 1-5 в первый день,  6-10 в другой. или наоборот.
sashauk
« Ответ #476 : 23 09 2019, 09:31:14 »
Спасибо за ответ!
За день то можно, но масло меняю в одном СТО, а ремонт в другом.
Все в один день не получается.
Можно сначала сделать первые 4-е пункта,  а потом все остальное?
Игорь М
« Ответ #477 : 23 09 2019, 10:56:35 »
Как перечень похож на развод "громких" сто... )) Я извиняюсь что встреваю не в тему,  хотя тема уже не о свечах. Кто определил что это нужно всё менять? У нас давно лохов разводят компании с рекламным именем. В итоге ничего не меняют а деньги берут. Если обнаружили что ничего не сделано,  ответ,- мастер уволился. Все крупные сервисы ни за что не отвечают. У них арендаторы сотрудники. Кстати в этих же сервисах масло якобы из красивой бочки уже масло распроданное и залито самое дешёвое масло. Это в Новосибе. Кому интересно расскажу правду от поставщика масел в эти сервисы)
Smart
« Ответ #478 : 23 09 2019, 12:12:52 »
Всякое бывает, лучше самому делать. Или хотя бы иметь друзей/знакомых -которым доверяешь.
sashauk
« Ответ #479 : 23 09 2019, 12:14:05 »
Сам решил так сделать, в СТО сами не предлагали.
Еще антифириз стал уходить, вот и решил поменять прокладки.
В любом случае, думаю, от замены хуже не будет
