Автор Тема: Свечи зажигания Прадо 120  (Прочитано 168432 раз)
Smart
Re: Свечи зажигания Прадо 120
« Ответ #500 : 25 05 2022, 07:04:17 »
Парни, не знаю в тему я или нет, но может кто сталкивался, у кого какие мысли будут. У меня на 1GR-FE  такая ситуация: поменял свечи, спустя время начал дёргаться авто, по сканеру показывает пропуск зажигания в 5 цилиндре, меняю свечи местами с 1 цилиндром, сканер показывает пропуск зажигания в 1 цилиндре. Казалось бы, все понятно, причина найдена. Заменил свечу и поехал дальше, только вот спустя тысяч пять км пробега, снова пропуск зажигания в 5 цилиндре, меняю свечу далее снова полет нормальный, но в итоге тысяч за 10-15 пробега я так поменял три свечи в 5 цилиндре, при этом зазор клапанный я проверял, сама свеча не в масле, прокладка клапанной крышки новая. Не напрягает, но как то странно это все :)
Катушка без трещин? Наконечники катушек когда меняли?
Inside14
  • Land Cruiser Prado 120, 4 литра, 2006 г.
    • TLC Prado 120 1GR 2006 г
« Ответ #501 : 25 05 2022, 07:53:25 »
Наконечники менял примерно 1,5 года назад, пробежали они за это время примерно тысяч 20, к катушке я не приматривался сильно, но визуально трещин нет. Но думаю её проверить все же не помешает с помощью тестера.
Smart
« Ответ #502 : 26 05 2022, 08:13:16 »
Там стандартные катушки, купи на разборке и поставь. Не великие деньги
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #503 : 30 05 2022, 22:00:54 »
Если кому надо,наконечники на 1GR ставил от Короллы/Приуса арт. 90919-11009 один в один с нашими или SAT – арт. ST-SIG-TY.
Свечи : Denso KH20TT (30 тыр полет нормальный)
Arsenal
« Ответ #504 : 30 05 2022, 23:26:08 »
Наконечники свечные в смысле )
Чужой
    • Freelander II
« Ответ #505 : 14 07 2022, 10:38:26 »
Всем привет
Заказал свечи зажигания на свой 4х литровый в Экзисте марки Denso K20HR-U11
При получении встал в ступор, они Китайские оказались, а не Япония
Отдал сразу назад
Хотя менеджер утверждал что это нормально
Заблуждение ?
Здоровье - это главное жизненное благо
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
« Ответ #506 : 14 07 2022, 10:44:18 »
Японские детали производят на территории других стран. Даже сами автомобили являются "производства япония" только которые с правым рулём, за редким исключением.
Чужой
    • Freelander II
« Ответ #507 : 14 07 2022, 10:49:19 »
Типа не подделка ?
Mihail79
« Ответ #508 : 14 07 2022, 10:51:43 »
Ну если реально изготовлено по лицензии японской фирмы но на территории других государств это нормально. Лиж бы не подделка.
Чужой
    • Freelander II
« Ответ #509 : 14 07 2022, 10:52:54 »
А как тогда проверять на подлинность при получении?
